Thierry31 307 Addicted
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 10 Juin 10 à 22:45 Sujet du message: |
quel sont les symptomes c'est peut etre pas la pompe...
Posté le: Jeu 10 Juin 10 à 23:04 Sujet du message: le probleme |
Merci de ta question
Au demarrage, je tourne la cle, le moteur ce lance avec le demarreur mais il n'y a pas d'allumage, le moteur ne demarre pas
avant ce probleme, j ai perdue la ventailation de la climatisation, quant j'allume la clime, j entends le relais qui ce met en marche mais pas de ventilation, si je met la ventilation en marche forcé, rien
2-3 heures avant quelle tombe en panne, le voyant alarme moteur orange, qui etait allumé d'apres l'ancien propriaitaire depuis tres tres longtemps c'est eteint
la piece sur le devis est numeroté 1525-KJ ce qui est bien une pompe essence
http://cn.oemol.com/oem/en_oem_detail/9494/SIDAT-FISPA/*.html
des idee du probleme ??
salutation
thierry
_________________ Thierry de Panama
307 BERLINE 5PTES 2.0 i 16v 138 BVM 5
Date de Début de Garantie 09/10/2004
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 11 Juin 10 à 08:17 Sujet du message: |
Batterie ou capteur PMH peut etre.
Test ta batterie.
Fait brancher la valise diagnostique sur ta voiture si ce n'est déjà fait.
Posté le: Ven 11 Juin 10 à 14:26 Sujet du message: |
comme le moteur tourne via le demarreur, que tout a l'aire normal au niveau voyant, musique etc... je pense pas que ce soi la batterie
je vais ce matin recevoir le rapport de la valise
je ne fais pas confiance a Peugeot Panama, ils me charge 3 heures pour changer la pompe, ce n'est physiquement pas possibel de prendre au tant de temps
et meric pour le capteur PMH, je poserais la question
amities
Thierry
Posté le: Ven 11 Juin 10 à 14:27 Sujet du message: |
Ha oui et pour rajouter, j'avais au demarrage l'alarme "anomalie anti pollution" sur l'ecran mais sans perte de puissance
thierry
steeve 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages : 128 Localisation : Oise
Posté le: Lun 14 Juin 10 à 18:34 Sujet du message: |
Salut Steeve
je suis passé Vendredi chey Peugeot Panama, avec un ami j'ai ecouter la pompe, pas un bruit au contact, donc ca dois vraiment etre ca
Ils auront la piece Jeudi de cette semaine ou Mercredi si DHL est assez rapide
Par contre pour mon probleme de ventilateur ils ne peuvent pas me dire ce qui ne va pas avec la valise sans reparer la popme a essence ?? est ce normal ??
Amities
Thierry
doc 307 d'Or
Inscrit le: 29 Jan 2010 Messages : 640 Localisation : martinique
Posté le: Lun 14 Juin 10 à 21:15 Sujet du message: |
| Thierry31 a écrit : | Salut
amities
Thierry |
sur ma xsara 2lhdi il y avait deux pompes:une dans le réservoir et une au niveau du bloc moteur.je ne sais pas si tu as le modele avec une seule pompe mais sache que celle du éservoir prends meme pas dix minutes par contre celle du bloc prend plus de temps parce qu'il faut démonté la courroie de distribution.
Posté le: Mar 22 Juin 10 à 14:48 Sujet du message: |
bonjour a tous
donc j ai recuperé ma tittine avec une nouvelle pompe a carburant toute neuve elle elle roule
j ai d'autres problemes mais je vais ouvrir les sujet dans le bon forum
mercià tous ceux qui m'on aidé
Thierry
