Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de chauffage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chris08
MessagePosté le: Lun 31 Mai 10 à 07:23    Sujet du message: Problème de chauffage Répondre en citant
Cet hiver, mon chauffage je me suis rendu compte que mon chauffage ou ma clim avait du mal à fournir autre chose que du très chaud. En effet, lorsqu'il faisait trop chaud dans l'habitacle, j'avais beau réduire la température sur l'écran, j'avais toujours du très chaud qui sortait.
Depuis quelques semaines avec les beaux jours, j'ai testé ma clim qui marche parfaitement. Or ce matin, avec 4°C à l'extérieur, j'ai voulu mettre un peu de chauffage. Or cette fois ci, je n'ai pu obtenir que de l'air froid, même en montant la valeur sur l'écran.
Quelqu'un aurait une idée?????
Merci par avance.
keros
MessagePosté le: Lun 31 Mai 10 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux regarder si ce n'est pas la même chose que ça : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=29023
chris08
MessagePosté le: Lun 31 Mai 10 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse.
Le souci est que j'obtiens du froid des 2 côtés, il n'y a pas de différence.
didditalia38
MessagePosté le: Lun 31 Mai 10 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je c'est pas si jai le meme probleme que toi mais quelquefois le chauffage ou la clim ne marche pas comme je veux!
je m'explique:
Cet hiver 4 ou 5 fois j'ai eu un soucis avec le chauffage impossible d'avoir de l'air chaud et cela avec la voiture bien chaude pour y remédié j'éteinds et redémare la voiture
Le weekend dernier le meme problème mais avec la clim pas moyen d'avoir de l'air froid je me suis arrêté sur une air d'autoroute et j'ai éteint puis rallumer ma 307 et comme par magie elle a marché
le compresseur de clim tournais bien mais pas d'air froid
si vous avez déja eu ce problème et que vous l'avez résolu faite moi signe Laughing
bonne soirée
3008 1,6hdi 112cv de 2011
chris08
MessagePosté le: Lun 31 Mai 10 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ressemble un peu à cela mais toujours pas de solution. Je regarderai le topic sur les roues crantées mais pas sûr que ce soit cela.
fishfire
MessagePosté le: Mar 01 Juin 10 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement le même problème le chauffage marche une fois sur deux mais question tu as un bip au démarrage de ta voiture de temps en temps ?
Quand on veut, on peut !
chris08
MessagePosté le: Mar 01 Juin 10 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Parfois ca m'arrive mais je ne saurais dire si il est lié au chauffage. De plus il se produit vraiment de temps en temps. Rien à voir avec le bip (ou double bip de problème) qu'on peut entendre au moment ou on passe la marche arrière (en relation avec le radar marche arrière)
fishfire
MessagePosté le: Mer 02 Juin 10 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement j'ai remarqué qu'à chaque fois que le bip retentit le chauffage ne fonctionne pas, j'ai pas la certitude à 100% mais je soupçonne que ce bip indique la faiblesse de la batterie, ce qui expliquerait qu'après avoir fait pas mal de route il se met à fonctionner puisque la batterie se recharge en marche.
Pour vérifier il suffit d'utiliser un voltmètre !
chris08
MessagePosté le: Mer 02 Juin 10 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
Une faiblesse de la batterie pourrait avoir un rôle sur le fonctionnement ou le mauvais fonctionnement du chauffage et de la clim??
fishfire
MessagePosté le: Mer 02 Juin 10 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a tellement de chose qui ne s'explique pas que cela pourrait avoir des incidences sur bien d'autres choses encore.
