Peugeot 307 - Voir le sujet - passage en 215/55/16 au lieu de 205/55/16 est ce possible? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
magseb0
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 11:58    Sujet du message: passage en 215/55/16 au lieu de 205/55/16 est ce possible? Répondre en citant
je souhaiterais savoir s'il était possible de monter des pneumatiques de 215/55/16 à la place des 205/55/16?
Ceux sont des pneus qui étaient prévus pour mon ancien véhicule et je souhaiterais les utiliser
d'avance merci
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas possible normalement car circonférence de roulement incorrect par rapport à la monte d'origine.
magseb0
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Que celà signifie t'il?
D'avance merci
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Que ton pneu doit avoir la même taille extérieur que la monte d'origine, plus ou moins 3%. Et que là, tu dépasses cette tolérance car en 1 tour de roue, ton pneu fera plus de distance en 215 55 16 qu'en 205 55 16.
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
au passage: 215 ou 205 c'est la largeur du pneu pas la hauteur du flan, je pensse que c'est faisable mais a la limite du déchaussage
En gros ca va te donner si tu arrive a les metres un meilleur empatement et donc tu accrochera plus sur la route puisque tes pneux seron plus larges Clin d'oeil ;)
jay64fr
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
ben si ça change le diamètre...
la tranche du pneu est exprimée en pourcentage de la largeur du pneu donc 55% de 215 ça fait forcément plus que 55% de 205...
@ lepec: l'empatement est la distance entre les roues avant et arrières... donc ça va pas le changer de changer la taille des pneus...
MessagePosté le: Mar 24 Oct 06 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
+1. Le Pec est encore passé par là...
