Peugeot 307 - Voir le sujet - besoin d'aide problème de correspondance de pièce - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Yohan
MessagePosté le: Mar 18 Mai 10 à 19:13    Sujet du message: besoin d'aide problème de correspondance de pièce Répondre en citant
je suis désolé pour le titre mais je ne savais pas comment décrire mon problème en trois mots.
Je vous explique: en allant sur l'autoroute avec ma 307 2.0 16v 141, au bout d'un moment ma température moteur est descendue de 90°C à 70°C et même moins.
Bon, je me suis dit ayant quelques connaissances que cela provenait certainement d'une sonde, ou du calorstat. Après recherche sur le forum, cela a confirmé mes soupçon.
Depuis elle chauffe normalement et le problème n'est apparu qu'une seule fois. Seulement, j'aime être sur que tout fonctionne et au moindre signe de faiblesse d'une pièce, je la change où la fait changer (selon les compétences et l'outillage requis).
Je file donc chez mon concessionnaire, commande le calorstat à l'aide de la carte grise, récupère la pièce, et la celle ci ne correspond pas. En effet le vendeur m'a fourni un calorstat sans sonde intégré dessus. Je lui montre donc le mien et il me dis que cette pièce n'existe plus et qu'elle est désormais remplacée par ce nouveau calorstat sans sonde.
Le problème est que faisons nous de la prise devant se fixer sur le calorstat? Et c'est la ou je vous sollicite car même les mécaniciens de PEUGEOT ne savent pas.
Je trouve ça quand même assez extraordinaire, et bien sur, pas de solution à ce jour.
Ma question est donc la suivante: cette pièce d'origine (calorstat avec sonde intégrée) existe elle toujours? Peut on ce la procurer? Si non que fait on de la fiche venant normalement se fixer dessus?
Merci pour vos réponses,
cordialement, Yohan Super content :D
Yohan
MessagePosté le: Mer 19 Mai 10 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon,
j'ai eu la réponse aujourd'hui par un conseillé technique de chez peugeot.
La boitier ou se loge le calorstat et ou est intégré la prise ( qui au passage est une résistance servant à chauffer le calorstat ) ne se vend plus et à été remplacé par un simple sans prise. Elle n'est donc plus d'aucune utilité et doit être fixer de manière à ne pas gêner, c'est tout.
Voilà, si jamais ça peut aider ou rassurer quelqu'un Wink
Bonne soirée
yohan
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 20 Mai 10 à 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'était donc ton calorstat qui était défaillant et non la sonde ?
Yohan
MessagePosté le: Jeu 20 Mai 10 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
En fait ça n'est pas une sonde qui est dessus mais une résistance.
Et oui le problème est résolu, mais cela ne me l'avait fait qu'une fois.
