loic80500 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Jan 2009 Messages : 461 Localisation : Picardie
Posté le: Lun 17 Mai 10 à 18:21 Sujet du message: Revision 60 000 km |
Bonsoir. J'ai la revision de ma voiture a effectué.
Elle à 60 000km et donc si je regarde le carnet d'entretient,je doit changer :
-Filtre a air
-Filtre a habitacle
-Liquide de frein
-Liquide de refroidissement
-Bougie
-Vidange boite.
J'ai plusieurs questions vu que j'ai un pote mecano qui peu me faire la revision pour environ 50€.
Où se trouve le filtre à air et comment demonter afin que je prenne les reference de celui ci ?
Idem pour le filtre a habitacle.
Combien je doit acheter de bougie pour le remplacement ?
Avez vous les references Oscaro des pieces necessaires (bougies et filtres) ?
Merci d'avance.
Raptor 307 d'Or
Posté le: Lun 17 Mai 10 à 23:39 Sujet du message: |
le filtre habitacle se trouve un peu en dessous du pare brise côté conducteur et le filtre à air se trouve dans la partie droite du moteur (côté passager). Mais pour plus de détail dans la fonction recherche tu trouveras tout avec des illustrations!!!!!
