Peugeot 307 - Voir le sujet - aide moi svp - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
aide moi svp
djamel307
MessagePosté le: Jeu 06 Mai 10 à 22:02    Sujet du message: aide moi svp Répondre en citant
salut a tous jai ouvre le cardon pour change les joint jai eu quelle que probleme la bas jai pas trouve du probleme mais ici jai trouve deux joint je sais pas si il faut mettre un ou deux puis jai besoin des photo du joint neuf si possible
kikileboss
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas compris grand chose...
Tomb Raider Fan (et la 307 bien sur)
Raptor
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi ma question?
chris69
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Comprends rien dsl , restructure les images et ton texte
djamel307
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
OK bin sur le coté droit jais trouve deux joint es que il ya deux sur les autre 307 1.4ess ou un seule
nono76600
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Un dico SVP, je ne comprends pas le kikefluk Laughing ...
S'il te plaît, prend le temps d'expliquer ton problème.
Tu n'es pas assez explicite pour nous...
A+
seb-seb
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je parle couramment le charabia et je crois qu'il veut une photo du joint qu'il faut qu'il remette.
Et savoir avec sa photo s'il doit remettre les 2 (ou si un seul, lequel).
Super content :D
nono76600
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Chapeau, veux-tu être le traducteur officiel du forum? Laughing
nono76600
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, je sais pas mais vu que tu as un épaulement d'un côté et vu la forme du "joint", je pense que que tu ne peux pas te tromper...
A moins que tu ais enlevé un circlips ou autre...?
Tiens nous au jus... Wink
nono76600
MessagePosté le: Ven 07 Mai 10 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas mais en général, en mécanique, tout à une place bien définie (détrompage)...?
djamel307
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D
yo men sais tros cool du comprendre sais sa ma question merci seb-seb
djamel307
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
voilla les nouvelle jai change le suport moteur
fludo67
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un rébus les mecs ... vous êtes même pas capable de jouer avec lui :/ Sad
djamel307
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
un autre chose combien il faut mettre du huile dans la boite a vitesse jais acheté sa
fludo67
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
il y a marqué 2L c'est peut être la quantité à mettre non ?
MessagePosté le: Sam 08 Mai 10 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont des joint spy qu'il y'a sur les cardan qui permettent a l'huile de boite de na pas couler dans le cardan tourne.
il a doit les changer certainement mais je n'ai pas la ref des joints...
vu qu'il a démonté les cardans il a vidé l'huile de boite et du coup il doit la re-remplire et elle fait a peu pres 2L Hiiiiii :)
le bouchon de remplissage ce trouve sous la batterie Clin d'oeil ;)
djamel307
MessagePosté le: Dim 09 Mai 10 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci le pec jai bien compris mais mon probleme que jais trouve deux joint sure le cardon droit je veut dire les petit joint mais jais acheté un seul car le vendeur des piece il ma dis qui y'a un seul sais tout je peut voir la photo dune joint a levre droit monter svp
p s jai une 307 1.4 ess merci a tous
