Flodu88 307 Addicted
Inscrit le: 28 Mar 2010 Messages : 99 Localisation : vosges
Posté le: Ven 07 Mai 10 à 16:47 Sujet du message: BESOIN D'AIDE TRES URGENT |
bonjours a tous, j'ai un gros soucis, j'ai toucher au fil de mon plafonnier et je me souvien plus comment il etait mis !!
mais le soucis est que lautoradio ne fonctionne plus .... j'ai des gros bug
si quelqun pourrait me faire parvenir au plus vite une photo des fils ( du branchement , l'ordre des fils ) car la batterie de mavoiture est en train de ce vidée !
merci a vous tous cr'est gentil
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Ven 07 Mai 10 à 20:00 Sujet du message: |
Le plafonnier fonctionne sauf à l'ouverture des portes .
En revanche mon poste auto radio ne fonctionne plus ( fusible vérifier)
j'avais acheter le cable iso pour le plus aprés contact et le plus permanent, pour que mon post s'éteint quand je coupe le contact, jusque la rien d'anormale, mais depuis que j'ai toucher a mon plafonier, mon poste ne fonctionne plus, j'ai refait les branchement de " la 307 forever ", le plafonier fonctionne ( sauf ouverture des portes ), mais le poste ne fonctionne toujours pas, j'ai donc enlever ma prise iso, le poste fonctionne, ( mais j'ai perdu le fait que quand je coupe le contact mon poste s'arrete ....
il doit y avoir un bug dans les fils, mais de ou cela peut venir ???
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 07 Mai 10 à 20:36 Sujet du message: |
c'est pas possible flo, en 2004 c'etait les plafonnier a poussoir ou alors il n'est pas d'origine et les photos que toi tu nous met montrent un plafonnier avec bouton poussoir,
confirme nous par photo ton plafonner avec tes branchement et je te dirais ou va quoi
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 07 Mai 10 à 21:08 Sujet du message: |
ok, alors pour les branchement il faut suivre ce tuto:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=25885
le plafonnier en théorie ne joue pas sur le poste de radio, si tel est le cas, remet tes fils dans l'ordre, avec ton ancien plafonnier et regarde si ca déconne toujours.
Posté le: Ven 07 Mai 10 à 21:18 Sujet du message: |
pareil, le post bug toujours avec le fils iso
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 07 Mai 10 à 21:28 Sujet du message: |
meme en configuration d'origine ?
et si tu débranche carrément le plafonnier ?
ton post déconne depuis que tu as effectué le changement ?
Posté le: Sam 08 Mai 10 à 07:24 Sujet du message: |
BHA SI JE DEBRANCHE LE PLAFONNIER, mon post ne fonctionne pas sauf si je fait toucher le fil violet et le fil brin !!!!
mais quand j'arrete le contact il continue a fonctionner
et en branchement d'origine ( c'est a dire sans la prise aprés contact que j'ai acheter chez peugeot, le post fonctionne ) bizarrr tout sa ^^
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 08 Mai 10 à 09:13 Sujet du message: |
oué y'a une couille dans ton adaptateur !
fait le branchement du nouveau plafonnier comme il est dit dans le tuto, et tu va chez peugeot pour dire que tu comprend pas, l'adaptateur a une couille vue que sans ca marche bien...
Posté le: Dim 09 Mai 10 à 12:15 Sujet du message: |
mais avant il marchais bien l'adaptateur
depuis que j'ai toucher au plafonnier il y a eu un bug
j'ai l'imprétion que sa bug au niveau aprés contact et permanent
