Peugeot 307 - Voir le sujet - Besoin d'aide changement d'autoradio, il ne s'allume pas!!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
memzmedia
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 17:20    Sujet du message: Besoin d'aide changement d'autoradio, il ne s'allume pas!!! Répondre en citant
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai acheter un 307 confort pack 5 portes de 2006, 2.0 HDI 90cv.
L'autoradio d'origine est un RT3 monochrome mp3 avec chargeur.
Je souhaite changer le poste par un autoradio panasonic avec prise jack en façade pour y brancher mon IPOD.
J'ai acheté un adaptateur fakra vers iso pour pouvoir le connecter mais pas de chance le poste ne s'allume pas, pourtant je l'ai tester avec un multimètre ainsi que le fusible et il me semble que cela ne vient pas de l'autoradio.
Donc je pense que ça vient de l'adaptateur, peut être que les cables sont inversés.
Pouvez vous m'apporter votre avis éclairé sur mon problème, je vous en remercie d'avance.
cham 51
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux serait de testé le faisceau iso pour voir si le jus arrive
normalement le fil jaune est le + permanent et le rouge + après contact
ton poste il y à pas une manim à faire en ne sais jamais ?
ps même les fils inversés il y aurait du jus comme même ça jouerait sur la
mémoire normalement .
ke focal krxs)RT5
maki
MessagePosté le: Mer 05 Mai 10 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu as essayé d'inverser le fil jaune avec le fil rouge ?
le jaune c'est le + permanent le rouge c'est le + apres contact
et voir si chaque fil va bien sur un autre fil quand il est en contact dans un des connecteurs.
MAKi.
The end in nigh...
