Peugeot 307 - Voir le sujet - Référence disque arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 08:38    Sujet du message: Référence disque arrière Répondre en citant
je cherche désespérément les caractéristiques exactes des mes disques de frein arrière sur ma 307 SW (2) HDI136
Il semblerait que ce soit des disques moyeux mais je ne trouve pas avec service box les dimensions d'alésage, entraxe...
J'ai bien une référence mais j'ai un doute
ref peugeot: 424932 avec diamètre fusée 30mm
Pourriez vous si vous avez le temps me donner les références et les caractéristiques de mes disques?
En te remerciant
Cyclope
ps: si vous avez un lien sur un site de pièce je suis preneur
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
personnes? Rolling Eyes
VAL74
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
avec ton vin sur servicebox tu dois bien voir si t'as des disques moyeux ? (t'auras pas les dimensions)
rappel: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=26746
PS: pour ma hdi 136 T5 à disques moyeux j'avais prit des VKBD 1011 (20€ moins cher à l'époque),
pour une T6 (phase 2) ce sont les VKBD 1012 => http://www.mister-auto.com/catalogue/skf-vkbd-1012_v17995_g82_a050VKBD!1012.html
Référence constructeur
(Numéro OEM)
PEUGEOT
4249.19 - 4249.32
là c'est q'une seule pièce livré avec le roulement déja monté,
faut donc logiquement en prendre 2 (changement des 2 cotés en même temps + plaquettes)
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 29 Avr 10 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui ce sont des moyeux
mais l'entraxe je ne suis pas sur que ce soit 25 mm ou 30 mm
sur service box il dise montage B donc apriori ça serait du 30 mm
je te file mon VIN en mp pour que tu te rende compte
Kinou
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Cyclope,
Tu as déjà tes disques à changer à l'arrière Shocked Ou s'agit-il d'un roulement HS sur un disque à moyeu ?
Car si c'est le 2nd cas, alors tu n'es pas obligé de changer les 2 disques... à l'époque je n'ai même pas changer les plaquettes qui étaient bonnes ! Super content :D
Cool
Classe C 220CDI Avantgarde 2008
cyclope91
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
non je me renseigne simplement sur les références
ils n'ont que 50000 km
Je pense les changer vers les 120000 km
Je préfère bien préparer mon coup avant Wink
Kinou
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'en suis à environ 180 000km et je n'ai pas changé ni les disques avant et encore moins les arrières (sauf 150000km l'arrière gauche à cause du roulement HS).
Les plaquettes, pareil, changées 1 fois à l'avant à 98000km... Il faut dire aussi que je faisais pas mal d'autoroute et de route ! VrooOOOom !
ça me fait dire que tu es quand même plus que prévoyant ! Sauf si sur le SW ça s'use plus vite ou que tu roules dans des conditions qui sollicitent particulièrement les freins ?
Cool
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
Pourtant dans ta signature tu dis avoir 172000.... et que tu as récupéré ta voiture suite à moteur cassé cette semaine ..... Question
Kinou
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Y'en a qui suivent !
oui je l'ai récupéré le 21/04 et j'ai un peu roulé depuis... j'avais des kilomètres à ratrapper ! au compteur y'a 177 et des briquettes mais j'aime bien arrondir c'est plus jolie ! Laughing
... et le moteur n'était pas cassé "juste" la tête de l'arbre à câmes d'échappement !
Bon c'est vrai j'ai eu la feignantise de mettre à jour ma signature ! Rolling Eyes voilà c'est fait !
J'espère que tu ne m'en veux pas trop Tofdom de ce petit écart de conduite ! Wink
cyclope91
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
je reste sur un rythme de 2 plaquettes 1 disque
en théorie donc vers 120000 j'ai les disques à changer
Maintenant si la cote est toujours suffisante pour faire 180000 je ferai 180000....
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai changé mes plaquettes AV à 125000
cyclope91
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai démonté mes jantes arrière la semaine dernière et je dois en être à la moitié environ sur mes plaquettes pour 50000 km
Je vais démonter les jantes avant la semaine prochaine pour faire un état des lieux
VAL74
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'ai vu,
oui t'as des fusées de Ø 30 (Ø 25 je suppose que c'est pour les T5)
ta ref de disque est donc bien 424932
il faut que cette ref soit mentionnée sur la fiche descriptive des disques et c'est tout bon Wink
cyclope91
MessagePosté le: Ven 30 Avr 10 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Val tu es un choux Super content :D
tu confirme ce que je pensais mais sur servicebox n'est pas très ergonomique
Encore merci à toi
Cyclope
maki
MessagePosté le: Dim 03 Juil 11 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
déterrage de topic , apparement les axes de 30mm sont pour les modeles a partir de septembre 2006
donc les dernieres T6
MAKi.
The end in nigh...
