tof938 307 de Bronze
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 09:34 Sujet du message: Probleme suite a un accident (povre 307 :( ) |
Bonjour ayant acheté une 307 110 hdi de 2002 vanbus ya moins d'1 mois,
J'ai eu un accident a faible kilometrage ou la personne a tapé ma roue droite, j'ai fais changer la rotule de biellette de direction qui etait cassé au niveau de la vis (qui va dans le bras de la biellette).
Et j'ai constater apres que la roue est decaler vers l'arriere d'au moins 2 a 3 cm et surtout que quand le volant est droit la roue est comme si j'avais tourné le volant d'un quart de tour (donc pas lineaire du tout ) .
Forcement quand je conduit c'est l'horreur pour rester droit, le volant doit etre tourner de presque un quart de tour et des que le route est pas droite, la voiture va dans tout les sens .
j'aimerais vraiment que vous me guidiez pour savoir d'ou sa peu provenir (parallelisme et triangle??? )
cordialement
_________________ peugeot un jour peugeoist toujours !!! enfin pas si sur !
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 09:35 Sujet du message: |
ps: desoler de la longueur de mes message
j'ai une question etant un peu mecano sur les bord (j'ai deja changer sur mon ancienne polo : maitre cylindre, tambour ar, vidange, roulement ar (conique), ...) .
Je pense donc et ayant un peu observer sur le net comment c'est mis, je pourrai le faire moi meme et apres allez faire un parallelisme chez speedy .
Parsque si je fais un para et que apres je change le triangle (la paye ne tombe qu'une fois par mois !!!) il faudra que je refasse le para (qui n'est pas donné non plus) alors autant que je change le triangle moi meme non ???
ps si vous avez des technique ou mise en garde voir meme des tuto sa serai cool
cordialement
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 12:20 Sujet du message: |
merci beaucoup de m'avoir eclairer le pire ce que je vient juste de voir votre message alors que j'etait dehors en train de faire exactement ce que vous m'aviez dit lol le gars qui me la mis la juste mis au pif j'ai desserer et essayer a l'oeil de le remettre droit ce qui beaucoup mieux viseullement parlant (j'ai pas encore tester sur route) parcontre un autre probleme que celui d'etre reculer, la roue est aussi inclinéet touche l'ammortisseur !!! a mon avis les ammortisseurs et le triangle passager son a changer mais comment etre sur ?!?
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 12:22 Sujet du message: |
je presice aussi que j'ai regarder a l'oeil le triangle et il a l'air normal je voit pas comment le tester
keros 307 de Diamant
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 12:23 Sujet du message: |
Essaye de prendre une photo du coté droit et du coté gauche, tu pourras comparer ...
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 12:27 Sujet du message: |
j'ai essayer mais l'apn est trop pres
Posté le: Mer 21 Avr 10 à 21:44 Sujet du message: |
pour vous tenir au courant j'ai fais venir une connaissance et il m'a dit que mon berceau n'a rien et pense comme moi a changer le triangle en premier et si c'est pas bon changé l'amorto !!!
donc sa va c'a n'a pas l'air trop grave (pour le moment) j'ai roulé avec aujourd'hui et sa va elle va braucoup mieux qu'au debut, a part un probleme que j'ai constaté .
Léesp se met en mode hors service des fois quand je roule problement due au fait que la roue ne sois pas exactement le ou elle devrait etre !!!
Posté le: Ven 23 Avr 10 à 17:22 Sujet du message: |
bon triangle commander demain je l'ai demain matin , le moment est proche mdr.
si vous avez envie de m'aider c'est el moment lol
1- comment enlever la rotule du triangle sans tout cassé et sans arrache rotule ?
Omers 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2009 Messages : 314 Localisation : 34
Posté le: Sam 24 Avr 10 à 08:57 Sujet du message: |
a la barbare quoi lol elle est juste rentré en force et est conique c'est bien sa ???
Posté le: Dim 25 Avr 10 à 13:46 Sujet du message: |
salut tous le monde j'ai un big probleme j'ai reussi a enlever la rotule au triangle (avec du mal meme avec un arrache rotule ) et la je bloque j'ai enlever disque de frein rotule de directionet j'arrive pas a enlever les eux autre boulon .
l'un est bloquer par le cardan et l'autre c'est parsque je crois que le triangle est trop sous tension donc il faudrait que j'enleve d'abord celui qui bloque avec le cardan mais comment enlever le cardan ??? (en devissant la visse central du moyeux ???
help me please
Posté le: Dim 25 Avr 10 à 21:14 Sujet du message: |
merci de m'avoir pas aider !!! bref en tout cas j'ai reussi en 9h de travaille (de 12h a 21h) je suis mort de chez mort je posterais le tuto demain ou apres demain
