ouaich 307 Addicted
Inscrit le: 06 Juil 2009 Messages : 37 Localisation : Le Mans
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 16:05 Sujet du message: [Résolu] Lave Glace ne sort ni à l'avant ni à l'arrière |
J'ai un problème depuis au moins 2 mois, j'entends bien le moteur du lave glace tourner mais rien ne sort que ce soit à l'avant ou à l'arrière.
Mon niveau de lave glace est au maxi.
J'ai débranché la durite côté passager au niveau du capot qui se lève et rien ne sort non plus quand j'active le moteur.
Où se trouve mon problème d'après vous ?
Le moteur qui serait devenu trop faible?
_________________ Recherche une personne pour passer mon compteur et compagnie en affichage à led bleu !
Edité par ouaich le Mer 05 Mai 10 à 18:34
heartshouter 307 Addicted
Inscrit le: 05 Jan 2010 Messages : 39 Localisation : Tarascon (13)
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 16:34 Sujet du message: |
Salut, j'ai eu le même problème que toi et j'ai du changer le moteur de lave glace qui était hs, cout chez peugeot 63€ et des poussières. J'espère que ça a pu t'aider un peu.
keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 17:19 Sujet du message: |
Le moteur peut tourner dans le vide si la pompe est HS.
Est-ce que tu peux débrancher une durite de la pompe du lave glace et essayer ?
ouaich 307 Addicted
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 18:18 Sujet du message: |
Dès que je vais avoir le temps, c'est à dire ce week-end, je vais regarder pour enlever une durite au ras de la pompe pour voir si quelque chose sort ou pas dans ce cas.
Je pense que du coup je serai fixé.
Merci. @+
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 18:19 Sujet du message: |
Oui, tiens nous au courant
higgins91 307 Hors Catégorie
ouaich 307 Addicted
Posté le: Mar 20 Avr 10 à 07:43 Sujet du message: |
Merci de l'info
Nonobest 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Juil 2007 Messages : 322 Localisation : Metz
Posté le: Mer 21 Avr 10 à 11:37 Sujet du message: |
Pour ma part, je profite de ce topic pour poser ma question.
Il a a deux mois, je n'avais plus de lave glace a l'avant. Que je l'active devant ou derrière, il ne sortais que derrière.
J'ai donc acheté une nouvelle pompe a 15€ chez Peugeot et je l'ai changée.
Plus de soucis. C'était en fait la pompe que ne pompait que dans un seul sens.
Mais depuis dimanche, ma nouvelle pompe fait encore des siennes!!!
Quand je met le lave glace devant, il sors devant. Quand je le met derrière, il sors devant et derrière en même temps!!!
Vos avis, pompe a changer une fois de plus???
Posté le: Mer 21 Avr 10 à 15:51 Sujet du message: |
Il avait pourtant été changé en même temps que la pompe.
Bizarre
Posté le: Mer 21 Avr 10 à 17:46 Sujet du message: |
oui puisque c'est un bloc tout fait, tu as du tomber sur un joint défectueux... tu es sur de n'avoir aucun saleté dans tes durites ?
essaye de nettoyer l'ensemble on sais jamais...
thomas 77 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 17 Oct 2008 Messages : 1680 Localisation : Seine et Marne
Posté le: Jeu 22 Avr 10 à 21:00 Sujet du message: |
C'est soit la pompe soit un fusible
_________________ Vitres teintées, alarme, pack look jantes ariane, radars de recul
Posté le: Ven 23 Avr 10 à 07:21 Sujet du message: |
| thomas 77 a écrit : | | C'est soit la pompe soit un fusible |
la pompe fonctionne c'est juste le lave glace qui sort pas comme il faut
Posté le: Ven 23 Avr 10 à 09:47 Sujet du message: |
Donc le fusible
Posté le: Ven 23 Avr 10 à 10:26 Sujet du message: |
Merci des réponses.
Bizarrement, ce matin, tout marche nikel. Devant et derrière!
Posté le: Ven 23 Avr 10 à 14:39 Sujet du message: |
| thomas 77 a écrit : | | Donc le fusible |
MAIS NON!! si le fusible est HS la pompe ne fonctionne plus!
| Nonobest a écrit : | Merci des réponses.
Bizarrement, ce matin, tout marche nikel. Devant et derrière! |
Bonne nouvelle, j'espère pour toi que c'était juste une petite cochonnerie...
ouaich 307 Addicted
Posté le: Dim 25 Avr 10 à 09:39 Sujet du message: |
Alors me concernant, j'ai démonté ce qu'il fallait pour atteindre la pompe.
J'ai débranché les durites et actionné la pompe et rien n'est sorti.
Et quand je souffle dans les deux durites l'air sort à l'autre bout au niveau du gicleur.
En gros une pompe à racheter que je viens de commander sur oscaro.
La suite à la réception de ma commande.
Merci à vous @+.
ouaich 307 Addicted
Posté le: Mer 05 Mai 10 à 18:33 Sujet du message: |
J'ai donc reçu ma nouvelle pompe de lave glace.
Montage en 30 minutes chrono tout compris.
Et maintenant ça marche nickel, merci pour votre aide.
