tof938 307 de Bronze
Posté le: Jeu 22 Avr 10 à 17:58 Sujet du message: |
31 personne on lu mon problme et personne pour me guider ... dommage ame charitable aidez moiiiiiiiiiiiiiiiiiii
_________________ peugeot un jour peugeoist toujours !!! enfin pas si sur !
keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
Posté le: Jeu 22 Avr 10 à 18:51 Sujet du message: |
| tof938 a écrit : | | 31 personne on lu mon problme et personne pour me guider ... |
Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'intéresse à ton problème ... Maintenant quand tu fais une recherche pour "changer triangle", il n'y a qu'un seul message et ce n'est pas une explication.
Moi, je sais pas faire, mais quelqu'un du forum doit surement savoir ... Sois patient
Posté le: Jeu 22 Avr 10 à 20:07 Sujet du message: |
merci quand meme du message keros je commence a stresser parsque je le fait samedi et que pour le moment je suis pas plus avancer sur le sujet esperont que je puisse avoir un peu d'aide pour eviter de galerer a changer ce triangle
Posté le: Jeu 22 Avr 10 à 20:58 Sujet du message: |
pour avoir un ordre d'idée, sur quel modele de voiture les triangle son similaire a demonter (206, 207, 308, ...) ???
Suffi t il de demonter les 3 boulons pour sortir le triangle (meme si j'y croit pas trop) ???
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 22 Avr 10 à 22:08 Sujet du message: |
Ca doit être a peu près ca.
Posté le: Jeu 22 Avr 10 à 23:16 Sujet du message: |
sur ls forum, le peu d'info (et encore c'est sur 206) il faut des outil speciale .
j'aurais avant samedi la meilleur facon
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 23 Avr 10 à 08:30 Sujet du message: |
il y a 2 vis fixé au chassis et une rotule coté roue , et la il faut généralement un arache rotule , des fois ça viens tout seul si c'est pas trop rouillé .
sinon tu devisse l'écrou en le laissant sur le filetage (pour le protéger ) et tu donne un coup de marteau sur l'ecrou pour débloquer la rotule.
prévoir peut etre un ecrou neuf si celui ci s'ecrase a cause du martelage.
en tout cas c'est moin compliqué qu'une 306....
MAKi.
Posté le: Ven 23 Avr 10 à 08:41 Sujet du message: |
Ouaip, la technique de maki est bonne et je rajouetrais qu'un petit coups de dégrippant 30 minutes avant l'opération t'aidera a sortir le doigt de la rotule.
Posté le: Ven 23 Avr 10 à 14:46 Sujet du message: |
je vous aimeeeeeeeeeeeeeeeu (je m'enporte un peu la quand meme lol) non serieux merci juste une question pour sortir le triangle sa se passe comment parsque qu'il a l'air rentré dans le berceau (je sais pas si c'est vraiment sa) une ois les visse enlever il suffi de tirer???
Posté le: Ven 23 Avr 10 à 16:20 Sujet du message: |
A voir comme ça , oui , tu démonte coté rotule en 1er
puis les 2 vis et tu tire , ça a l'air d'etre pris en sandwich
pense a bien caller la voiture avant.... bequilles et / ou roue sous la voiture , pas que le cric , dangereux si ça tombe et en plus c'est une galere a relever la voiture....
MAKi.
Posté le: Sam 24 Avr 10 à 09:43 Sujet du message: |
Normalement, coté moteur, ce sont des vis qui sèvrent d'axe en même temps, donc tu retire les vis et c'est bon.
pour le coté rotule, le dégrippant t'aidera vraiment, après tu tape avec un maillet et ca devrait sortir.
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Sam 24 Avr 10 à 19:39 Sujet du message: |
silent bloc barre stabilisatrice
voir tuto
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
Posté le: Sam 24 Avr 10 à 21:50 Sujet du message: |
merci cyclope, les silent bloc il son pas inclu sur le triangle ??? et barre stab c'est la quelle, celle qui est brancher sur l'amorto a la vertical ou la barre qui va sur les deux roue ?
Posté le: Dim 25 Avr 10 à 09:36 Sujet du message: |
merci cyclope en vrai sa veux dire que peugeot a fait du baclage c'est dommage !!!
en tout cas merci je le ferai peu etre en meme temps que mes fameux travaux en plus sa tombe bien j'ai un tuyau d'arrosage
Posté le: Dim 25 Avr 10 à 13:46 Sujet du message: |
salut tous le monde j'ai un big probleme j'ai reussi a enlever la rotule au triangle (avec du mal meme avec un arrache rotule ) et la je bloque j'ai enlever disque de frein rotule de directionet j'arrive pas a enlever les eux autre boulon .
l'un est bloquer par le cardan et l'autre c'est parsque je crois que le triangle est trop sous tension donc il faudrait que j'enleve d'abord celui qui bloque avec le cardan mais comment enlever le cardan ??? (en devissant la visse central du moyeux ???
help me please
Posté le: Dim 25 Avr 10 à 21:13 Sujet du message: |
merci de m'avoir pas aider !!! bref en tout cas j'ai reussi en 9h de travaille (de 12h a 21h) je suis mort de chez mort je posterais le tuto demain ou apres demain
