griffe66 Curieux
Inscrit le: 14 Avr 2010 Messages : 8 Localisation : Pyrénées Orientales
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Sam 17 Avr 10 à 12:31 Sujet du message: |
10W40 ou 5W40
doc 307 d'Or
Inscrit le: 29 Jan 2010 Messages : 640 Localisation : martinique
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 00:48 Sujet du message: |
salut.total 5w40
myk68 307 Addicted
Inscrit le: 18 Nov 2009 Messages : 72 Localisation : Alsace, Colmar (68)
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 10:12 Sujet du message: |
Bonjour, pour info si t'a une HDI 110 c'est que tu a forcement un fap et pour cela il te faut de la C2 donc de la 5W30 et non 40 et encore moins de la 10w40. Pour avoir une 307 de même année je peut t'assuré qu'avec de la 10w40 elle fera un bruit de tracteur et en hiver tu t'y prendras 2 fois jusqu'a ce qu'elle démarre.
Tu verra si tu regarde les bidons de 5W30 il y aura écrit la mention "Fap".
keros 307 de Diamant
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 10:18 Sujet du message: |
Myk68 tu es certain que les HDI 110 ont tous un FAP ?
myk68 307 Addicted
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 10:20 Sujet du message: |
Et tu es certain qu'elle n'en ont pas toute?
HDI 2L 110, j'ai chercher beaucoup avant d'acheter la mienne et il n'y avait que des FAP. Je n'ai vu que les model 90cv qui n'en avait pas ou alors certain model en 1.6L 110.
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 10:24 Sujet du message: |
Donc voilà l'explication, tu parlais des 2l HDI 110 ...
myk68 307 Addicted
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 10:27 Sujet du message: |
Bah en même temps Griffe66 a une 2L hdi 110 donc c'est pour sa que je lui donne quel huile mettre de source sur. On m'a vendu la mienne avec de la 10W40, encore un gars qui savait même pas le minimum pour une voiture.
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 10:36 Sujet du message: |
Tu as répondu à la question de Griffe66, il n'y a pas de soucis. D'ailleurs je garde l'info dans un coin
Je posais ma question car il me semblait que certain HDi 110 n'avait pas de FAP et comme tu avais écrit :
| myk68 a écrit : | | si t'a une HDI 110 c'est que tu a forcement un fap |
Ce que j'ai compris comme : "tous les hdi 100 ont un FAP". Or certain 1.6l HDi 100 n'en ont pas
Ca ne change absolument en rien le problème de Griffe68
Kinou 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mar 2010 Messages : 185 Localisation : Angoulême <-> Limoges
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 11:20 Sujet du message: |
Je me permets de faire un petit rappel rapide pour permettre à tous de pouvoir répondre à leur besoin...
Pour choisir une huile il faut choisir sa viscosité et sa qualité en fonction de sa motorisation, donc :
1------------------------
La viscosité d'une huile moteur est définie selon la norme SAE J300 avec 2 critères :
- visco à froid (W pour winter) : huile 0W est testée à -35 °C, une 5W à -30 °C, une 10W à -25 °C.
- et visco à chaud (~100°C): 20, 30, 40, ...
Pour résumer, on peut donc dire simplement que plus les chiffres caractérisant les grades à froid et à chaud sont "éloignés", plus l'huile résistera efficacement aux contraintes de températures extrêmes : une 5W40 sera donc à cet effet préférable à une 20W30.
Dans des conditions climatiques normales et un usage classique du véhicule, les huiles 5W40, 10W40 ou encore 5W30 (selon présence filtre à particule ou non) devraient convenir parfaitement (à éviter les 0W50 qui seront trop "liquides" et ne vont donc pas bien lubrifier le moteur = usure prématurée + surconsommation).
2------------------------
Attention la viscosité ne fait pas la qualité ainsi pour une huile de qualité il faudra faire attention aux normes de type:
- ACEA (Europe : Catégorie B pour moteur diesel "standard", C pour les diesel avec moteur respectant les normes d'émission de type EURO 4, 5 ou 6 c'est-à-dire équipé d'un post-traitement)
ou
- API (US : Catégorie C pour les diesels suivi d'une lettre A à F indiquant la performance F étant la plus performante).
Dans le cas présent, la recommandation pour les Peugeot HDI avec FAP est l'huile : 5W30 C2 / CF
Maintenant en lisant bien les étiquettes il ne devrait pas y avoir de soucis et il est toujours préfèrable de privilégier une marque reconnue : ESSO, TOTAL, MOBIL, MOTUL, ... (sans vouloir faire de pub !)
Classe C 220CDI Avantgarde 2008
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 12:12 Sujet du message: |
Merci Kinou pour les explications
J'aurai peut-être du ne pas sécher le cours de tribologie
Sherkan Modérateur
griffe66 Curieux
