arsouilleur07 Curieux
Posté le: Ven 16 Avr 10 à 18:33 Sujet du message: Problème démarreur/Neiman/relais/bat...?? sur 307 hdi 136ch |
bonjour, j ai cherché des explications a ma situation, mais j ai rien trouvé de bien concret, alors voila, j ai eu quelques difficultés a demarré, genre le demarreur de temps en temps voulait pas tourné,
jusqu'à dernièrement ou il a pas voulu du tout. j ai d abord remis la batterie en cause, j ai donc ponté avec une autre batterie ( avec la masse bien éloigné de la batterie, comme dit peugeot) et rien de +
j ai démonté le démarreur, nettoyé, testé, emmené chez un professionnel de remise en état, pour lui, le démarreur n a pas de soucis.
j ai donc remonté, j entend bien un clac (le relais je pense) lorsque je tourne la clé pour (logiquement) démarré , et toujours rien
est il possible de testé le neiman? comment est câblé le démarreur et sa commande? j ai vu qu il était directement en série sur le + de la batterie et l alternateur, ou se fait la coupure?
AU SECOURS! probleme urgent!
keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
Posté le: Ven 16 Avr 10 à 18:56 Sujet du message: Re: probleme demarreur/neiman/relais/bat...?? sur 307 hdi 13 |
Bonjour arsouilleur07 et bienvenue sur le forum
arsouilleur07 a écrit : | AU SECOURS! probleme urgent! |
Tu n'auras pas forcément plus de réponses, bien au contraire.
Tu as regardé les fusibles ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 16 Avr 10 à 19:05 Sujet du message: |
le "tac" c'est le pignon du démarreur qui ce met en position.
si ca tourne pas, a mon avis tu ne doit pas avoir de jus... des fois ponter la batterie n'est pas le mieu a faire, essai de contrôler ta batteire et essai avec un boosteur..
Posté le: Ven 16 Avr 10 à 19:10 Sujet du message: |
a force d insisté, je suis passé en "mode économique"
faudrait voir avec une batterie neuve alors?
Posté le: Ven 16 Avr 10 à 19:13 Sujet du message: |
avant de prendre une nouvelle baterie, essaye avec un booster comme disait LePec ou avec une autre voiture diesel et des cables
Posté le: Ven 16 Avr 10 à 19:32 Sujet du message: |
bon ok, je sais passé pour un novice mais le koi un "booster"?
Posté le: Ven 16 Avr 10 à 19:34 Sujet du message: |
ok , je viens de voir ce qu est un booster, en effet, c est une bonne idée!
Posté le: Ven 16 Avr 10 à 19:36 Sujet du message: |
Tu as utilisé la fonction recherché ou bien google -> tu n'es pas un novice
Posté le: Lun 19 Avr 10 à 21:53 Sujet du message: |
j ai fait testé mon demarreur chez un pro ( qu il l a validé) et en fait , c etait le relais de demarreur, malgré qu il collait bien, il n actionnait plus le poussoir au font du relais (meme pricipe q un contacteur moteur) pour la puissance. donc , en fait , si votre demarreur commande bien votre relais , que vous l entendez claqué quand vous tournez la clé pour demarrer, c est le relais de demarreur ou la batterie si celle-ci est cuite
enfin ca c est facile a voir avec une autre batterie en //, bref résolu!
danwest972 Nouveau
Posté le: Ven 21 Mai 10 à 18:48 Sujet du message: Même problème |
J'ai le même problème que vous sur ma 307, pourriez vous me faire savoir où se trouve le relais du démarreur ?
En vous remerciant par avance,
Bonne journée
Daniel de Martinique
