jipy68 307 Addicted
Inscrit le: 16 Déc 2009 Messages : 67 Localisation : Rixheim(68)
Posté le: Mar 18 Mai 10 à 19:19 Sujet du message: Rotule de direction! |
Bonsoir tout le monde!
J'ai changé cet après midi ma rotule de direction côté passager, maintenant j'aimerais savoir quelles autres pièces peuvent générer les symptômes suivant. Quand je tourne à droite j'ai une remontée, comme un claquement dans la direction.
A priori, le problème est réglé mais sans grosse certitude, juste au cas ou vous avez des infos...
PS: j'ai installé un xcarlink, c'est vraiment excellent...
jipy68 307 Addicted
Posté le: Lun 24 Mai 10 à 15:19 Sujet du message: |
up
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 24 Mai 10 à 15:28 Sujet du message: |
un cardan dont le roulement est abimé ?
MAKi.
jipy68 307 Addicted
Posté le: Lun 24 Mai 10 à 19:30 Sujet du message: |
Possible, les deux rotules sont changées, maintenant je laisse, on verra bien, à priori y a pas de risque particulier...
Posté le: Lun 24 Mai 10 à 20:57 Sujet du message: |
suffis de pas braquer...
MAKi.
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mar 25 Mai 10 à 16:48 Sujet du message: |
| maki a écrit : | un cardan dont le roulement est abimé ?
MAKi. |
Je ne pense pas, les roulements des cardans sont trop petits pour ressentir quelque chose dans le volant.
jipy68 307 Addicted
Posté le: Sam 29 Mai 10 à 13:48 Sujet du message: |
Salut tout le monde!!!!
J'ai pensé à une rotule de triangle, vous en pensez quoi?
Elle ne fait que le bruit en marche arrière et quand je tourne à droite!
Merci d'avance!
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Dim 30 Mai 10 à 17:17 Sujet du message: |
Salut tout seul,
moi j'dirai coupelle d'amortisseur
jipy68 307 Addicted
Posté le: Lun 31 Mai 10 à 19:31 Sujet du message: |
Salut les gars,
Y a pas de photos ou de tuto pour les coupelles d'amortisseurs?
Merci d'avance!
Jipy68
jipy68 307 Addicted
Posté le: Dim 06 Juin 10 à 17:19 Sujet du message: |
Je pense que c'est les coupelles, par contre j'ai rien trouvé sur le site...
J'ai changé mes disques arrières, je peux vous dire qu'ils en avaient besoin, ils étaient carbo, rien de compliqué en tout cas sauf une vis qui m'a fait perdre un peu de temps!
Je suis preneur pour toute info concernant les coupelles d'amortisseurs, je dois dire que je sais même pas ou elles sont....c'est pas gagné!
papalaurent 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Avr 2010 Messages : 165 Localisation : isere
Posté le: Lun 07 Juin 10 à 05:35 Sujet du message: |
Les coupelles d'amortisseurs c'est sur la partie superieure de l'amortisseur
c'est la piece avec les silent bloc qui fixe l'amortisseur au chassis
ils sont visibles dans le bloc moteur sur les cotés
a mon avis pour les changer c'est depose amortisseur demontage du ressort (avec un ecrauseur de ressort) changement des silent bloc et repose du tout.
A bientot
_________________ 306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
jipy68 307 Addicted
Posté le: Lun 07 Juin 10 à 07:36 Sujet du message: |
Merci Papalaurent,
Comment je peux vérifier si c'est effectivement les coupelles qui sont HS?
Je vais mettre également les morceaux de tuyaux sur la barre stabilisatrice, on ne sait jamais....
Merci encore pour vos conseils!
Jipy68
