siak93 307 de Bronze
Posté le: Lun 28 Juin 10 à 18:32 Sujet du message: [RESOLU] enlever gaz de clime ???? |
peut on enlever sois meme du gaz par l'orifice de remplssage ????
_________________ 307 GRIFFE 2.0e 16s 141ch noir obsidien
Edité par siak93 le Ven 02 Juil 10 à 17:46
Raptor 307 d'Or
Posté le: Mer 30 Juin 10 à 07:31 Sujet du message: |
généralement tu dois utiliser une machine qui purge le circuit complet de clim.
Il est très rare que tu puisse toucher à la clim toi même à cause du fréon.
kikileboss 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2009 Messages : 300 Localisation : Bayonne
Posté le: Mer 30 Juin 10 à 11:48 Sujet du message: |
le freon n'est plus utiliser depuis plusieurs annee il est remplacer par le R134 un gaz non inflammable.
Pour l'enlever il te faut une pompe à vide, mais pourquoi l'enlever?
_________________ Tomb Raider Fan (et la 307 bien sur)
Raptor 307 d'Or
Posté le: Jeu 01 Juil 10 à 05:55 Sujet du message: |
merci pour l'info!
eh un autre fan de lara!!!
Bourne 307 d'Or
Posté le: Jeu 01 Juil 10 à 10:06 Sujet du message: |
Le fréon existe toujours.
Fréon est le nom commercial du gaz réfrigérant. Ce n'est pas un type de gaz précis, juste un nom utilisé couramment pour éviter les termes techniques.
Pour connaitre le type de fréon utilisé, on utilise l'indication R-XXXXX (comme R22, R404a, R12,...), donc si c'est du R-134, c'est bien du fréon (de type HFC qui remplace les gaz HCFC interdit progressivement).
Certains type de gaz sont interdit car dangereux pour la santé et pour l'environnement, d'où leur interdiction progressive : le R22 par exemple est uniquement autorisé en gaz recyclé depuis le 01/01/2010, mais interdit en gaz vierge. Il sera totalement interdit en 2015 (les compresseurs ou centrales en R22 à cette date ne pouront plus être rechargé)
Posté le: Jeu 01 Juil 10 à 14:47 Sujet du message: |
car j'en ai de trop et sa coupe mon compresseur quand il fait trop chaud
Raptor 307 d'Or
Posté le: Ven 02 Juil 10 à 14:01 Sujet du message: |
Si tu en as trop alors tu peux en supprimer un peu en appuyant sur la valve au niveau de ton tuyau qui part de ton condenseur!
marco_d_w 307 Addicted
Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages : 24 Localisation : Reguisheim 68
Posté le: Ven 02 Juil 10 à 14:45 Sujet du message: |
tu as deja controlé les pressions en fonctionnement ou les temperatures.
si ca coupe c'est peut être que la sonde hp detecte plus de 110 degrés.
Posté le: Ven 02 Juil 10 à 17:42 Sujet du message: |
c bon c résolu j'ai fait faire une recharge complete chez peugeot et nickel
Posté le: Ven 02 Juil 10 à 17:45 Sujet du message: [RESOLU] |
ok
