MICKEY7546 307 de Bronze
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 01:27 Sujet du message: Cherche schéma electrique pour module radar recul origine |
je souhaiterais monter un pc avec capteurs de recul d'origine peugeot, je possède également le module à placer dans le coffre.
Le seul problème c'est que j'ai eu beau parcourir et faire des recherches sur le forum mais je n'ai pas trouvé réponse à mes questions.
Si quelqu'un peut m'aider pour le cablage et le montage, il est le bienvenu car je ne connais ni les emplacements des modules ni les procédures de montage.
Merci par avance.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 02:25 Sujet du message: |
Merci Laforever,
mais dis moi ce n'est pas le système avec les capteurs d'origine sur les boudins de pare choc?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 12:25 Sujet du message: |
c'est tout con a cablé, je vais le faire dans la mienne des que tu trouve le système complet pour pas cher
je te passe le shémas des que possible
ace 307 de Diamant
Posté le: Mer 31 Mar 10 à 14:19 Sujet du message: |
alors la je suis preneur egalement j ai tout d origine meme le faisceau pour l alimentation du boitier au niveau des eclairage de plaque mais le soucis c est ou brancher le buzzer, et ou brancher le module ...
car moi j ai tout sauf le faisceau principal...si tu trouve t es un BOSS
Posté le: Mar 06 Avr 10 à 18:11 Sujet du message: |
up
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 06 Avr 10 à 18:13 Sujet du message: |
ba je suis un boss alors, je vous met le schémas van dans 5 min
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 06 Avr 10 à 18:41 Sujet du message: |
voila pour la connexion entre le boitier et le bsi:
entre le buzer et le boitier:
si vous voulez entre les capteurs et le boitier demandez
Posté le: Mar 06 Avr 10 à 18:44 Sujet du message: |
Dis moi Le Pec, y a t'il un cablage déjà présent en attente ou bien je dois tout recabler?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 06 Avr 10 à 18:45 Sujet du message: |
normalement c'est a toi de cabler mais ca reste a confirmer car ca varie suivant les finitions...
Posté le: Mar 06 Avr 10 à 19:10 Sujet du message: |
Merci, par contre saurais tu où se trouve éxactement le connecteur si celui ci est présent dans mon véhicule?
J'aurais également aimé avoir une confirmation sr la référence du boitier en VAN au cas où je n'ai pas le bon.
Merci.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 06 Avr 10 à 19:32 Sujet du message: |
passe la référence je te dirais si c'est la bonne
le connecteur normalement ce trouve dans le bac de roue de secoure derrière le cache noir qui est clipsé sur la traverse arrière
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 06 Avr 10 à 19:53 Sujet du message: |
la ref produit que j'ai c'est 6590 avec 2 lettres qui diffèrent derrière, mais ca ne correspond pas a ce que tu as...
normal sur ton boitier c'est pas la ref produit mais la référence du boitier...
