Peugeot 307 - Voir le sujet - filtre a gasoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
filtre a gasoil
peugeot
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 06 à 16:50    Sujet du message: filtre a gasoil Répondre en citant
Bonjour, je dois changer mon filtre à gasoil mais je ne sais pas ou il se trouve?
Peux t' on le changer sois meme?
Pouvez vous me renseigner.
Merci Hum ?
kariolys
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 06 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il se trouve sont le cache HDI que tu dois enlever
ensuite il se trouve devant toi !
peugeot
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 06 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse mais comment fais t'on pour le changer?
kariolys
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 06 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu devisses le couvercle avec une clef à filtre et tu remplaces la cartouche filtrante à l'intérieur.
pti scarabe
MessagePosté le: Jeu 12 Oct 06 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
fait également la vidange du compartiment en utilisant la roulette qu'il y a en dessous ensuite nettoie bien avec un chiffon qui ne perd pas du tout de peluche , et soufle au compresseur pour sécher ,si tu peut,
-ensuite met le nouveau filtre
-remplie de gasoil
-referme le tout et fait attention quand tu resserre le couvercle il y a une marque a respecter
-rebranche toute les durites
-démarre ton moteur et tiens le a environ 1500 tr/min pendant quelque secondes le temps de chasser l'air qu'il pourrait y avoir
-c'est finie
Edité par pti scarabe le Ven 13 Oct 06 à 23:45
neo_moo
MessagePosté le: Ven 13 Oct 06 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Très bonnes explications, j'aurai peut-être moins galéré si j'avais eu ces schémas avant sinon j'ai des photos du changement du filtre à Gazole sur ma 307:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3537
Si çà peut t'aider encore plus... Wink
peugeot
MessagePosté le: Dim 15 Oct 06 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes vos réponses et a bientot Clap clap clap
fktr
MessagePosté le: Mer 18 Oct 06 à 09:34    Sujet du message: filtre à gasoil Répondre en citant
Désirant changer le filtre à gasoil, je me tourne vers vous car il exite 2 types: soit montage Boch ou Rotodiesel, les 2 filtres se ressembles mais un est plus long que l'autre. Pour ma 307 2.0 90ch de 4/2004 lequel faut-il choisir?
D'avance merci
fktr
neo_moo
MessagePosté le: Mer 18 Oct 06 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut fktr,
J'ai une image de la cartouche filtrante(Pigeot) du filtre à mazout dans mon topic (le lien est juste au-dessus) Wink
Ne connaisant pas la tête de la Bosh ou rotodiesel, peut-être que l'image pourra t'aider???
fktr
MessagePosté le: Mer 18 Oct 06 à 15:56    Sujet du message: filtre à gasoil Répondre en citant
Salut néo,
Très bonnes explications, mais je n'arrive pas à voir toutes tes photos (je doit avoir un problème informatique ). Je vais réessayer plus tard.
Merci à bientôt
fktr
neo_moo
MessagePosté le: Mer 18 Oct 06 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
De rien, c'est fait pour Wink
bricobiz
MessagePosté le: Dim 29 Aoû 10 à 17:13    Sujet du message: filtre à gazoil Répondre en citant
bonjour,
Ne possèdes-tu pas des photos pour le filtre bosch et la façon de le purger?
Grand Merci
Qui aime l'arbre aime la branche.
Dams2000
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces infos.
J'ai pas compris comment purger donc je l'ai pas fait.
J'ai changé mon filtre à gazole parce que j'ai un message régulièrement sur l'afficheur.
Ça n'a rien réglé, j'ai toujours le message.
Ceci dit j'ai le message depuis 100000 km donc je m'inquiète pas trop !
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
purger l'air ou eau/gazole ???
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
ensuite faire la purge en air en mettant le contact 5 ou 6 fois !
purge automatique avec la pompe de gavage électrique !
