Peugeot 307 - Voir le sujet - Fonctionnement de la direction assistée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
samfrab
MessagePosté le: Ven 02 Avr 10 à 18:46    Sujet du message: Fonctionnement de la direction assistée Répondre en citant
j'ai une question sur le fonctionnement de la direction assisté.
Est-ce que le simple faite de mettre le contact (sans démarrer) permet d'avoir une assistance sur la direction?
Cette question car m'a voiture est chez Peugeot. Elle y est allé car elle ne démarrait plus, ils ont donc changer le BSI.
Quand je l'ai récupéré, je n'avais plus de DA à l'arrêt (sans avoir fait bouger la voiture) après 1 ou 2 mètres ça revient.
Je l'ai donc laissé, et ils m'ont annoncé que s'est le BSM qui est HS...
Après étude du schéma éléctrique, je me demande si la direction fonctionne sans démarrer.
Merci d'avance pour vos réponses.
jn-trucks
MessagePosté le: Ven 02 Avr 10 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
la direction fonctionne dés que le moteur tourne, ou si la voiture se deplace (meme sans moteur).
dans ton cas, lors du deplacement , ca fonctionne (donc direction,ok)
mais la direction ne detecte plus quand le moteur tourne.
pour le bsm, ca m'etonnerai, plutot une info du moteur qui n'est plus recue par le bsm
sab
MessagePosté le: Ven 02 Avr 10 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le simple fait de mettre le contact sans démarrer ne permet pas d'avoir l'assistance de la direction. Je suis catégorique, zeig.
MessagePosté le: Ven 02 Avr 10 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
+1 l'assitance de la direction ce mets en action moteur démarré
samfrab
MessagePosté le: Ven 02 Avr 10 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses,
savez-vous me dire si le fusible le fusible MF8 situé sous le BSM pourraît altérer la fonction direction assisté moteur en route donc.
higgins91
MessagePosté le: Sam 03 Avr 10 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
désolé mais moi je suis catégorique, tu lances ta voiture et tu verras qu'a partir d'environ 10km/h ta D.A. se met en route, avec le contact mis au deuxième cran. J'ai fais l'expérience.
sab
MessagePosté le: Dim 04 Avr 10 à 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
Relis bien ma phrase. Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
higgins91
MessagePosté le: Dim 04 Avr 10 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
ou j'ai bien relu, tu parles de rouler moteur à l'arrêt et de ne pas avoir la DA. Maintenant OUI moteur éteint voiture arrêtée contact mis il n'y a pas en effet la DA.
Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 04 Avr 10 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
je la connais bien la DA
il y'a une alimentation directe de la baterie au moteur de pompe de DA
Cette alimentation passe par le dessous du bsm (maxi fusible) de 70 ou 80A je ne me souvien plus trop.
A coté il y'a une seconde prise sur le moteur de DA.
Cette prise donne les infos au moteur de DA de ce mettre en marche ou pas suivant que le moteur tourne ou pas et suivant la vitesse de la voiture (moteur DA tourne plus ou moins)
voila Hiiiiii :)
ixo138
MessagePosté le: Ven 04 Mar 11 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis une maneuvre de demi tour, j'ai perdu la DA.
J'ai regardé la connectique coté pompe, pas de fuite. J'ai passé du WD40 sur les connecteurs. Ou trouver ces superfusibles coté boite à fusible ? Est ce que ça pourrait venir d'une oxydation de ce coté la ?
Le niveau de liquide de DA est bon. Apres debranchement et rebranchement des connecteurs de la pompe de DA, plus de demarage possible. J'ai mis en charge la batterie et j'ai fini par redemarrer, mais toujours pas de DA, meme apres un petit tour de quelques centaines de metre. J'ai lu dans le manuel de la 307 qu'il y a un système de delestage des "accesoires" electriques en cas de faible charge batterie, tel que le degivrage ou la clim. La DA en ferait elle partie ?
Avant de passer chez peugeot verser ma dîme, je cherche a explorer les voies possible. Si ma batterie est en train de lacher, ou si l'alternateur (ou le circuit de charge) devient faiblard, est il possible que cela induise un arret de la DA ?
Ma voiture 307 SW de juillet 2002, moteur 2L essence 95000km.
