Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement jantes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Changement jantes
Dadrysskhan
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 16:48    Sujet du message: Changement jantes Répondre en citant
pour l'instant, j'ai ça sur ma 307 SW 1.6e :
195/65 R15 91H
est-ce que je peux mettre ça ?
205/55 R16 91V
J'ai lu deport des 15 pouces : 27 ; déport des 16 pouces : 31
keros
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le 205/55 R16 91V est une monte homologué sur 307 (c'est ce que j'ai sur la mienne)
Pour le déport, je sais pas, dsl.
guill6902
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je viens de mettre, et ca passe tkt pas, le deport n'a riena a voir la dedant!
BeuZe
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
euh une petite recherche ? sa fait pas de mal oui oui !!!
questions posé de multiples fois !
maki
MessagePosté le: Lun 05 Avr 10 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
forcément la jante en 16' est plus large donc faut qu'elle rentre un peu plus .
15' = 6' de large /16' = 6.5' de large
MAKi.
The end in nigh...
Dadrysskhan
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 01:30    Sujet du message: Répondre en citant
Certes, toutes les réponses sont données là : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3545
J'avais bien lu, mais il y est écrit : Si vous voulez changer de jantes, vous devez vous assurer :
* que le déport (noté « ET », c’est une côte en millimètres) est similaire à vos jantes d’origine (avec toutefois une tolérance pour de faibles écarts). Si l’écart est trop grand, il vous faudra des cales ou « élargisseurs de voies » pour combler la différence.
(déport de la jante que vous voulez mettre) – (déport de la jante d’origine) = dimensions de la cale
De là : jantes 15" ET=27 et 16" ET=31 !!! L'écart est-il trop grand ? A priori, on s'en tape...
maki
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
comme ce sont des jantes de 307 , oui pas de problemes , si c'etait des jantes d'autre marque ,la il faut verifier....
MAKi.
The end in nigh...
Sherkan
MessagePosté le: Mar 06 Avr 10 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le même sujet, paragraphe du dessus, il est écrit :
Citation:
Les jantes Peugeot pour la 307 (photos et dimensions) : http://www.forum307.com/jantes-peugeot307.php
Vous pouvez monter n'importe laquelle de ces jantes sur votre 307, SAUF si vous avez un 2.0 hdi 136 ou un 2.0 ess 180 : vous ne pourrez pas mettre de jantes en 15 pouces à cause des étriers de freins qui sont trop grands.
