The Transporter 307 Addicted
Inscrit le: 11 Mai 2009 Messages : 58 Localisation : Mexique
Posté le: Mar 07 Juil 09 à 04:11 Sujet du message: Consultation: Moteur il perd puissance |
Mise à jour: du 7 Juillet 2009 7:40 PM
Bonjour amis , mon 307 dans des problèmes, sollicite son assessorat, des Conseils, ils l'aide. S'il vous plaît. Merci beaucoup
Spécifications:
Restyling Peugeot 307 X-Line
2.0 Moteur à essence
Année 2007
Made in France
Norme de transmission
T6
Current kilométrage 50,500 km
Services de maintenance "C" fait
Peugeot 20.000 Kms Fait au Mexique
40.000 Kms Fait par The Transporter
TOTAL changement de l'huile synthétique
Changer le filtre à huile
Changement du filtre à carburant
Changer le filtre à air
Changer les bougies d'allumage (NGK des Champions)
Changement d'antigel
Propreté injecteurs
Propreté collecteur d'admission
Correction des défauts:
Contacteur de frein défectueux - Garantie
Anomalía anti - Changement Sonda Lambda (sonde à oxygène)
Broken droite Motor - Modification Support moteur droit
Les défauts qui n'ont pas été réglés:
Optique avant gauche (Hella H1 55W), fond, tous les 30-33 jours.
Description du problème:
Après + - 8 heures d'inactivité, lorsque vous allumez votre voiture:
L'aiguille du champ qui indique le RPM en 10 départs. - mauvais
La marche au ralenti quand il a posé le pied sur l'accélérateur, des tours tomber à 0, parfois, il éteint le moteur. - mauvais
Pour obtenir première vitesse, la voiture est tirée (instable tours). mauvais
Weird bruit dans le bruit du moteur comme un criquet. 20 à 30 tr / min (RPM). mauvais
Après 10 minutes:
L'aiguille du champ qui indique le RPM descend à 5, c'est bien. BIEN
La marche au ralenti quand il a posé le pied sur l'accélérateur, des tours de travail. BIEN
Pour obtenir première vitesse, la voiture se déplace plus ou moins BIEN.
Weird bruit du moteur disparaît. BIEN
Visionnez les vidéos avec le moteur froid et moteur chaud.
(0 minutes après l'allumage)
http://www.youtube.com/watch?v=iNSQnPaDqn4
(8 minutes après l'allumage)
http://www.youtube.com/watch?v=hR9_P-fiYps
(26 minutes après l'allumage)
http://www.youtube.com/watch?v=eUm3dagL6qY
(30 minutes après l'allumage)
http://www.youtube.com/watch?v=63wLSI76M3g
Quelle pièce est mauvais ?, Quelle est la solution ?
Peut-il être le collecteur d'admission (BOITIER)?
Je suis l'écriture et l'image de référence, pour éviter toute confusion de la langue. Est marqué en rouge.
Référence 1635X0 - BOITIER http://item.slide.com/r/1/189/i/duJhi9ku6T-vunsugesbhSz1gj9bepGX/
Merci beaucoup
Edité par The Transporter le Mer 08 Juil 09 à 03:09 (2 fois)
Zekary 307 Addicted
Inscrit le: 04 Aoû 2008 Messages : 22 Localisation : Allemagne
Posté le: Mar 07 Juil 09 à 07:41 Sujet du message: |
Nettoyage débimètre à effectuer
Bon courage
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 07 Juil 09 à 07:55 Sujet du message: |
| Zekary a écrit : | Nettoyage débimètre à effectuer
Bon courage |
Sur une essence ?
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 08 Juil 09 à 09:20 Sujet du message: |
Maybe a leak on that part, check :
When engine is cold, that part is cold too and the exhaust gaz can go through the leak, so the exhaust pressure is not good (too low). When engine is hot, the part is dilated so the leak may be closed and the exhaust pressure becomes good.
Posté le: Jeu 09 Juil 09 à 00:37 Sujet du message: Consultation: moteur il perd puissance |
Merci Sherkan,
Ce que le texte suivant:
Login Servicebox introduire VIN, Trouver le nombre de points, l'image que vous obtenez est égal à mon 307.
http://item.slide.com/r/1/21/i/gSDMtVl67T93CNiBvQfXid3puKrnlGu1/
Dois-je nettoyer la pièce 0341K9? et, Le changement et la pièce 0349L4?
0349L4 objet a une valeur de 5,4 euros est bon marché.
http://item.slide.com/r/1/242/i/h9eZer1t5D84V8ohxpHcrzBPATYA8dE0/
De quels outils ai-je besoin? Je n'ai jamais vu cette partie de ma 307, jaja
Gracias Sherkan,
Después de tu consejo, realicé lo siguiente:
Entre al Servicebox, introduje mi VIN y busqué las piezas, la imagen que pones es idéntica a mi modelo de 307.
La solución es?
Limpiar la pieza 0341K9? y, cambiar la pieza 0349L4
La pieza 0349L4 es barata, cuesta 5,4 euros.
¿Qué herramienta necesito? Nunca he mirado esa parte de mi 307, jaja
Thank you Sherkan
After ur advice, i did the follow:
I enter to the servicebox, I entered mi VIN and I searched the pieces.
Ur image is identical as my 307 model.
What is the solution?
Clean the piece 0341K9 and change 0349L4 piece
The last one is cheap, it cost 5.4 euros
What kind of tools, do I need? I never look that part of my car
FloFromNC 307 de Bronze
Inscrit le: 15 Mar 2009 Messages : 274 Localisation : Nouméa Nouvelle Calédonie
Posté le: Ven 24 Juil 09 à 06:06 Sujet du message: |
We installed the batterie in order to make tests, It was not the sollution.
We take off the multiple admision, we cleaned it:
http://item.slide.com/r/1/127/i/fAl_hHvi2T9arE9AVmpN2UoFO8I8Hm2X/
Results:
Better response at the ignition,
The lost of power when is cold, stills.
Recomendation:
Travel in highway for better cleaning.
If you don't have success, the next step is take off the motor and cleaning inside.
Installation de la batterie de tests, ce n'est pas la solution.
Retirez la tubulure d'admission, a été nettoyage:
Résultats:
Meilleure réponse Boot,
La perte de puissance dans le froid persiste,
Recommandation:
Voyage par la route à la sortie des déchets de la saleté.
Mais il ya succès, il va démonter et nettoyer l'intérieur du moteur.
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 04:25 Sujet du message: Solution!!! |
Los pasos para solucionar mi falla:
- Limpiar el sensor de temperatura
- Realizar Telecarga
Total: 35 Euros
Estoy Feliz!!!!!!!!
Les étapes pour résoudre le problème:
- Temperature Sensor Cleaning
- Télécharger
Total: 35 Euros
Je suis content!!!!!!!!
