xavier49 Curieux
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 22 Mar 10 à 20:05 Sujet du message: |
qu'est ce qui se passe quand tu mets le contact et que tu lance le moteur ?
La batterie est toujours bonne? tu as peut-etre un problème d'alternateur ?
xavier49 Curieux
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 10:39 Sujet du message: |
le demarreur tourne, mais ce qui m inquiete c est que le moteur bouge énormément quand je veu la démarrer, la baterie a un mois seulement ainsi que les bougie de préchaufage et le démarreur .
Quand t on la posse elle démarre au quard de tour
xavier49 Curieux
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 10:42 Sujet du message: |
J ai oublier de préciser aucun voyant d anomalie s allume quand je met le contact .
sab 307 d'Or
Inscrit le: 04 Mar 2006 Messages : 998 Localisation : Var
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 10:53 Sujet du message: |
Au premier abord on dirait a nouveau un problème de batterie.
As-tu bien mis le bon modèle ? Fais donc une mesure de celle-ci.
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
xavier49 Curieux
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 12:10 Sujet du message: |
avec les conseille du vendeur a feu vert
sab 307 d'Or
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 12:49 Sujet du message: |
Que ton moteur bouge beaucoup au démarrage, c'est tout à faire normal.
xavier49 Curieux
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 15:09 Sujet du message: |
elle a demarrer ce matin a froid au bout de 10 min je l ais éteint et la elle ne demarre plus a rien y comprendre merci de m aider
307 LAFOREVER 16V Modérateur
xavier49 Curieux
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 15:13 Sujet du message: |
on me dit que ca peut venir de la clef de contact mais j'y crois pas trop car el demarre a froid
sab 307 d'Or
xavier49 Curieux
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 15:24 Sujet du message: |
la ref de la baterie est la meme que l ancienne merci d avance
jonathan 14 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 15:25 Sujet du message: |
xavier49 a écrit : | on me dit que ca peut venir de la clef de contact mais j'y crois pas trop car el demarre a froid
Effectivement il me semble que c'est possible
_________________ L'alcool est notre ennemie, fuir devant l'ennemie est une lacheté !
Bmw E46 Pack
xavier49 Curieux
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 15:26 Sujet du message: |
peugeot, il va devenir chauve je crois a force de s aracher les cheveux
xavier49 Curieux
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 15:27 Sujet du message: |
ma femmme rentre dans une heure et c est elle qui a les clefs des quelle rentre on va essayer je vous tiens au courant merci
xavier49 Curieux
franz61 Curieux
Inscrit le: 08 Mar 2010 Messages : 11 Localisation : Sarthe
Posté le: Mer 24 Mar 10 à 23:10 Sujet du message: |
bonjour, moi aussi j'ai le meme souci sauf que m as 307 est une 1.6 16v essence xs premium.
Regarde le sujet : demarrage 1 fois sur 10 !!!
Je démarre egalement com toi. Obligé d'attendre quel veuille bien se mettre en route.
J'ai essayé autre chose : Laisse la clé tourné dans le neiman et magie : Elle démarrera toute seule sans qu'on soit obligé de donner des coups de clé pour démarrer. Pour qui pour quoi ??? j'ai pas de réponse pour l'instant. mais des que j'en ai, je post un message.
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 25 Mar 10 à 00:22 Sujet du message: |
si ton problème était lié au transpondeur meme en la poussant tu ne pourrai pas la démarrer
urbanistic Curieux
Posté le: Sam 17 Avr 10 à 22:30 Sujet du message: |
ton moteur bouge trop donc c un problème d'arrivé du carburant.
je te propose d'enlever le cache du moteur et vérifie l'espèce de petite pipette,si elle est molle tu pompe dessus jus qu'elle sois dure. et la tu démarre encore.
