Peugeot 307 - Voir le sujet - Buée et eau dans phare - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
phoceen0013
MessagePosté le: Lun 22 Mar 10 à 07:32    Sujet du message: Buée et eau dans phare Répondre en citant
J'ai de la buée et de l'eau dans mon phare, comment faire pour remedier à ce problème, d'autant que cela empire quand j'allume les phares.
Merci d'avance pour vos conseils.
Phoceen13
maki
MessagePosté le: Lun 22 Mar 10 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
enleve les caches en plastique semi souple et rebranche tes ampoules ça aidera a secher une fois alumé , pour la fuite controle avec une bouteille d'eau en la faisant couler sur le phare , tu part du bas et tu remonte doucement jusqu'a l'apparition d'eau dedans , attention de pas eclabousser autour... apres faut voir si c'est le joint qui laisse passer l'eau , a boucher avec un peu de silicone
MAKi.
phoceen0013
MessagePosté le: Lun 22 Mar 10 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais essayé et je te tiens au courant.
Bonne journée
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Lun 22 Mar 10 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ou sinon mets un poisson rouge Monsieur VERT ...
garindan
MessagePosté le: Sam 27 Mar 10 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut retirer les caches noirs et rouler jour et nuit feux allumés pour que ça chauffe
307 SW 1.6 HDI 110 Sport FAP 06
Bi Xénon 35W et 55W 6000K
Flodu88
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info ! Le fait d'enlever les cache , juste le temp daller au boulot ( 30km ) la buée était partit ! Merci
phoceen0013
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 06:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé et j'ai approuvé.
En plus pas de fuite dans le phare. Je pense que chez Peugeot, ils ont du renverser de l'eau quand ils ont changer la courroie de distrib et la pompe a eau.
Car depuis j'ai roulé par temps de pluie et pas d'eau dans le phare.
Merci à tous.
Raptor
MessagePosté le: Jeu 01 Avr 10 à 02:11    Sujet du message: Répondre en citant
Cette technique est nickel.
L'appel d'air naturel assèche parfaitement l'intérieur du phare.
Je verrais ce qu'il en est après une ou deux rasades d'eau.
Salut à tous Wink
