Peugeot 307 - Voir le sujet - Enceinte "discrete" - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Enceinte "discrete"
victorious307
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 00:02    Sujet du message: Enceinte "discrete" Répondre en citant
Je voudrais changer mes enceintes mais pas mon autoradio d origine deja est ce que sa vaut le coup ?Si oui je veux quelque chose qui ne se vois pas comme a l origine apres je ne connais pas du tout le marque etc..
Merci.
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux et de changé l'autoradio et les enceintes en meme temps (ce n'ai que mon avis) ensuite pour les marques tu a focal,alpine,pioneer,etc... tu a combien de budget Question
sache que quand tu change d'autoradio tu perd la commande au volant mais tu ne perd pas l'affichage de l'heure,kilometres avant prochain plein,température sur ton odb mais maintenant alpine et pioneer vends des interfaces pour gardé la commande au volant les prix varie entre 80 et 120€
hp avant 16,5cm
hp arriere 13cm
Exclamation Exclamation attention a bien respecté la profondeur des enceintes Exclamation Exclamation
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Mer 10 Mar 10 à 00:15
victorious307
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
je ne veux pas changer l autoradio car j ai le gps.
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
alors achete toi des enceintes Wink
victorious307
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il me faut lesquelles et combien de watt car je pense qu apres l autoradio ne doit pas etre assez "performant" non ? je veux pouvoir remettre la grille sur les portes.Le montage c est dur ?
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
l'autoradio ne fait que 4x15watts et les enceintes d'origine ne font que 20watts tu a combien de budget pour les enceintes Question Question
pour le démontage voici un tuto qui peut t'aidé Wink
http://www.forum307.com/demontage-garniture-avant-307.php
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=2597
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Mer 10 Mar 10 à 01:43
victorious307
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
je n y ai pas encore reflechi c est quoi le mieux ?et a combien?
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu a focal,alpine,pioneer,jbl les prix varie regarde sur norauto,feux vert,etc... Wink
victorious307
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 01:00    Sujet du message: Répondre en citant
tu me conseil quel marque ? il n y a pas une marque mieux que les autres
et je dois prendre quoi comme profondeur ?
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 01:08    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseil focal pour un k-e a l'avant par exemple celui ci http://www.norauto.fr/Acheter-Haut-Parleurs-FOCAL-165A1/Son-Video-Navigation/Acoustique/hautparleurs/223273-NorautoSI-/1.html histoire de changé le tweeter d'origine en meme temps
et a l'arriere celle ci http://www.norauto.fr/Acheter-Haut-Parleurs-FOCAL-130-CVX/Son-Video-Navigation/Acoustique/hautparleurs/258099-NorautoSI-/1.html
la profondeur et de 65mm maxi voici une foto pour te faire voir la différence entre une enceinte d'origine et une enceinte normal
pense bien a goudronné tes portieres voici un tuto qui peut t'aidé http://www.forum307.com/goudronnage-peugeot307.php
victorious307
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 01:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup Super content :D
parcontre j ai une 3 portes c est bon comme meme pour l arriere?
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 01:16    Sujet du message: Répondre en citant
cool ca tombe bien j'ai aussi une trois portes pour l'arriere enceinte simple de 13cm
victorious307
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 01:19    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc les liens sont bon. parcontre pour les enceinte arriere faut faire comment ?
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 01:32    Sujet du message: Répondre en citant
alors tu a 3 vis a dévissé la premiere et celle de la ceinture de securité (taille de la vis 16) ensuite les deux autres sont des vis torx voici une photo trouvé sur le forum qui d'ailleur ma bien aidé Super content :D
On enlève les fixations (flèche rouge), puis en rabattant ou en levant (dépend de la situation) on enlève la garniture en partant du bas (a cause de la ceinture).
Le reste c est des fixations en plastique, ou coincé sous le joint.
Bref rien d insurmontable et fait en 5 minutes
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Mer 10 Mar 10 à 01:36
victorious307
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 01:35    Sujet du message: Répondre en citant
D accord j essayerai de faire sa bien et le cablage des enceintes c est je debranche celle d origine et je branche les nouvelles rien de plus ?
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 01:41    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux pour faire ca propre tu doit acheté ceci http://www.norauto.fr/Catalogue/FicheProduit.aspx?ProductID=00834212 tu doit prendre 2 paquets (bah oui 2enceintes avant et 2 enceintes arriere) tu branche le fil noir sur le - de l'enceinte et le rouge sur le + de l'enceinte ensuite tu a juste a emboité le boitier noir dans le branchement d'origine avant de tout remonté vois si tout fonctionne ca t'évitera de tout redémonté Super content :D
victorious307
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 01:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok si je n y arrive pas avec tout ces explications lol parcontre ma 307 est garanti sa ne me posera pas de probleme si je monte des enceintes?
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 01:49    Sujet du message: Répondre en citant
perso la mienne et encore garantie ca ne m'a pas empeché de mettre un ampli 1 sub et des enceintes etc... pour remplacé ceux d'origine Wink
tu a la garantie 3mois je supose Question
victorious307
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 01:52    Sujet du message: Répondre en citant
1an
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 01:56    Sujet du message: Répondre en citant
perso je pense pas que ca te pose de probleme pour la garantie si tu fait tout ca proprement ca devrais allé mais renseigne toi la ou tu la acheté pour avoir confirmation Wink
victorious307
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 02:02    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci.j ai regarder ta 307 simpa parcontre tu connais aussi les "joies" du permis probatoire?
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 02:05    Sujet du message: Répondre en citant
merci Embarassé..
moi je ne possede pas le permis c'est a ma copine mais c'est moi qui m'occupe de tout sur la voiture d'ou tout ces changements Super content :D
victorious307
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 02:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok vivement le becquet pack look jante et vitre teintées Super content :D
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 02:16    Sujet du message: Répondre en citant
oh que oui Monsieur VERT ...
cham 51
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
prends des hps à haut rendement sans quoi tu vas etre déçu
ou alors il faut amplifier
ke focal krxs)RT5
victorious307
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
c est quoi?
lekyosho
MessagePosté le: Mer 10 Mar 10 à 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
pose un ampli!!! je l'es fait sur ma navtec!
on ne peut pas plaire à tout le monde donc chacun son tuning merci
Ma 3chausettes samouraïl
axe8313
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 10 à 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
victorious307
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 10 à 02:02    Sujet du message: Répondre en citant
c est quoi sa ?
cham 51
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 10 à 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
haut rendement le terme et peut etre mal approprié , je veux dire
une sensibilité plus élevé entre 92 et94 db c'est bien car il faut monter
le son avec le poste d'origine pour avoir un peu de détail et pas saturé
bien sur avec un ampli c'est beaucoup mieux
ke focal krxs)RT5
