Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme anomalie antipollution - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Lun 15 Mar 10 à 10:52    Sujet du message: probleme anomalie antipollution Répondre en citant
Voyant moteur et message odb antipollution allumes ,regime maxi 2700
tr/m vitesse plafonne a 130 Km/h sur l'autoroute... Qui peut m'aider a diagnostiquer mon probleme? sachant que c'est un modele 2l 110cv avec fap..
merci d'avance pour les reponses..
Kinou
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Typique d'un problème FAP ou capteur pression différentiel FAP
Classe C 220CDI Avantgarde 2008
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 17:09    Sujet du message: anomalie anti-pollution Répondre en citant
Probleme regle:
capteur de pression differentiel et tuyaux changes
Fap nettoyer dans les 2 sens au karcher
recharge eolys 176 3litres
effacement voyant anomalie moteur
remise a zero compteurs d'eolys...
Kinou
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
OK mais je ne suis pas convaincu de l'efficacité à long terme "nettoyage karcher'' du FAP... Est-ce un nettoyage courant et fiable dans le temps du FAP parce que d'après le topic sur le FAP il procède au brulage à 600°C des résidus ?
Topic FAP : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=132
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 07:49    Sujet du message: anti-pollution Répondre en citant
bonjour
je ne peut pas te dire si le nettoyage: dans le temps va tenir,pour l'instant je ne me pose pas la question vu que j'ai pas mal ecomise en me faisant
les reparations et en n'allant chez Peugeot...
