di giovanni Curieux
Inscrit le: 11 Mar 2010 Messages : 3 Localisation : ALPES MARITIMES
Posté le: Jeu 11 Mar 10 à 22:23 Sujet du message: bruit parasite suite remplacement poste RD3 sur 307 |
Bonjour à tous ,
je viens de remplacer mon poste clarion RD3 sur ma 307 ess de 2001 dont la radio était HS par un poste idem année 307 .
un son aigu parasite aigu court , revenant toutes les secondes couvre alors le son de la radio et du lecteur CD , qui fonctionnent normalement .
le bouton volume n'agit pas sur l'intensité du son . j'ai retiré le fusible radio puis l'ai remis .Rien n'y fait , ce son intermittent recommence dès que l'on allume le poste .Est ce un problème de code ??
il semble qu'il n'y a pas de code autoradio sur les postes RD3 ??? et il n'apparait aucune indication demandant d'enregistrer un code !!! c'est vaiment bizarre .
a part , ce bruit , le poste semble ok mais l'écoute est vriament PENIBLE !!! quelqu'un peut il m'aider ? ce serait super sympa .Mille mercis d'avance . Help ! Pierre .
_________________ Pierre
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Nicocyclone 307 de Bronze
di giovanni Curieux
Posté le: Jeu 11 Mar 10 à 22:49 Sujet du message: |
Bonsoir ,
Si le garage arrive à solutionner ce bruit , ce sera super mais vu ce que j'entends sur ce type de problème , on peut douter .
la solution miracle est elle la l'outil de dianostic peugeot , et la réinitialisation d'un code au niveau du BSI ? mais alors faut il le n° figurant sur le nouveau poste ou un autre numéro ?
Je suis peut être à côté de la plaque avec mes suppositions ??? Ou est ce autre chose ?
Merci si vous pouvez m'éclairer . Bonne soirée . Pierre
di giovanni Curieux
Posté le: Jeu 11 Mar 10 à 22:52 Sujet du message: |
Bonsoir ,
je viens de lire la réponse .
ouf .
je file chez Peugeot demain .
mille mercis . bonen soirée .
pierre
