illidan05 Nouveau
Posté le: Lun 10 Jan 11 à 10:02 Sujet du message: Problème pompe haute pression moteur 2.0l hdi 90cv |
J'ai un soucis avec ma 307, mon moteur s'est arrêté d'un coup et depuis impossible de redémarrer. J'ai vérifier le turbo et aucune casse. J'ai commencé à m'intéresser à l'injection et le gasoil n'arrive pas aux injecteurs.
Apparement mon électrovanne avant la pompe haute pression est hs car elle ne claque plus.
La pompe de gavage amène bien le carburant jusqu'à l'électrovanne.
Pour aller plus loin j'ai donc démonté l'électrovanne, raccourci la tige qui laisse passer le carburant dans celle-ci pour que le carburant puisse circuler quand même à travers l'électrovanne.
Mais la pompe HP n'envoie toujours rien aux injecteurs.
Soit la pompe HP est morte sinon savez-vous si il y a une sécurité qui empêche la pompe de se mettre en route quand l'électrovanne est en défaut pour que le circuit ne tourne pas à vide ?
merci pour votre aide
a++
