egeneste 307 Addicted
Inscrit le: 09 Mar 2010 Messages : 61 Localisation : VILLENAVE D'ORNON
Posté le: Mar 09 Mar 10 à 10:58 Sujet du message: [Filtre à gasoil] Elément chauffant |
Qui peut me donner la résistance au borne du réchauffeur gasoil ?
Il s'agit du réchauffeur inclus dans le couvercle du bol de marque MAHLE avec une fiche deux fils alimenté en 12Vapc.
Ma résistance est infinie et après démontage de l'ensemble, je constate que c'est une sorte de capsule "électronique" montée en série qui est en cause.
Le reste, pour les curieux, étant constitué deux deux plaques d'alu séparées par deux disques conducteurs en céramique.
Posté le: Mer 10 Mar 10 à 16:51 Sujet du message: Re: [Filtre à gasoil] Elément chauffant |
| egeneste a écrit : | Bonjour à tous,
Le reste, pour les curieux, étant constitué deux deux plaques d'alu séparées par deux disques conducteurs en céramique. |
Bonjour moi,
Je me réponds à moi même.
Le couvercle est en fait construit par DBK http://www.dbk-europe.com/ .
Le fait que la résistance aux bornes est infinie est normale, du moins à
température ambiante. La fameuse capsule mise en série est en fait une
thermistance CTP donc la résistance augmente fortement avec la
température. Donc plus la température est 'chaude', moins elle laisse
passer de courant et plus elle est 'froide' plus elle laisse passer du
courant.
Donc si le gasoil est très froid (en dessous de 0°C), le CTP va laisser
passer le courant pour alimenter le module chauffant et chauffer le gasoil.
Voilà !
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 10 Mar 10 à 22:10 Sujet du message: |
merci pour l'info m'sieu , comme ça jsuis un peu moin con que ya 2 mn
MAKi.
