herman Curieux
Inscrit le: 20 Mar 2010 Messages : 8 Localisation : tourcoing
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 22 Mar 10 à 17:52 Sujet du message: |
dépose ta roue , verifie qu'il n'y a pas quelque chose de coincé etre la jante et le disque , quite a poncer un peu pour lisser , et/ou décaler d'1/4 de tour la roue par rapport a l'ancienne position , sinon re-verifier l'equilibrage ( des fois fait un peu vite.... )
MAKi.
jonathan 14 307 de Diamant
Tommy 307 Addicted
Inscrit le: 09 Fév 2010 Messages : 23 Localisation : Allemagne
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 11:00 Sujet du message: |
a partir de 110 ? jusqu'a l'infini ? moi, je trouve que la mienne vibre enormement aussi (en ce moment avec 16'' tole), mais au dessus de 130, ca va bcp mieux ! donc, faut rouler plus vite (+ delicat a faire en france) !
_________________ 307 2L HDi 110 12/2002, déssiglée, Challenger, volant moteur, embreillage, échappement, autoradio, joint de culasse, distrib', ... changés
yohann60 Mister Blagues
alasan 307 de Diamant
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 14:17 Sujet du message: |
Ouep repasse par la case équilibrage..
sab 307 d'Or
herman Curieux
herman Curieux
Posté le: Mar 23 Mar 10 à 16:43 Sujet du message: merci pour ta reponse |
maki a écrit : | dépose ta roue , verifie qu'il n'y a pas quelque chose de coincé etre la jante et le disque , quite a poncer un peu pour lisser , et/ou décaler d'1/4 de tour la roue par rapport a l'ancienne position , sinon re-verifier l'equilibrage ( des fois fait un peu vite.... )
MAKi. | quand j'ai changer les pneus on a fait plusieur essais d'equilibrage mais rien à faire cela vibre toujours, surtout en acceleration donc la je vai essayer un parallelisme on verra bien!!!
herman Curieux
lolo761 307 Addicted
Posté le: Dim 28 Mar 10 à 20:07 Sujet du message: |
As tu contrôlé les rotules de direction ?
Posté le: Dim 28 Mar 10 à 21:06 Sujet du message: |
juste un truc a faire : faites un trait au feutre sur le pneu et qui continue sur la jante , et rouler voir si le pneu glisse sur la jante et par le coup modifie l'equilibrage.
MAKi.
sab 307 d'Or
Posté le: Lun 29 Mar 10 à 07:11 Sujet du message: |
maki a écrit : | juste un truc a faire : faites un trait au feutre sur le pneu et qui continue sur la jante , et rouler voir si le pneu glisse sur la jante et par le coup modifie l'equilibrage.
MAKi. |
Amélioration "du truc à faire": pour éviter de faire un trait disgracieux sur la jante, faites juste un trait de repère sur le pneu au niveau de la valve. Cette méthode est très utile après montage de pneus neufs et voir ainsi si le pneu a glissé sur la jante.
herman Curieux
Posté le: Mar 30 Mar 10 à 08:06 Sujet du message: merci a vous tous pour vos conseils |
donc d'apres vos astuces je vais d abord essayer le trait sur le pneus et la jante en suite les rotules de direction et ensuite le parallelisme en esperant arriver à bout de ces vibrations désagreable qui gache le plaisir de conduire cette belle 307.
