Peugeot 307 - Voir le sujet - changer boite vitesse ou bien la réparer ? la 20cn20 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kevin599
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 16:10    Sujet du message: changer boite vitesse ou bien la réparer ? la 20cn20 Répondre en citant
bonjour tout le monde comme beaucoup de propriétaire de 307 1.6l 16v essence de 2001 fin ma boite a laché et en trouvé une reléve de l'impossible, je voudrai savoir si la réparer serai interessent et fiable ou bien sa ne vaut pas le côut ? je tien a précisé que ces moi qui fera les réparations, la voiture a 118000 km
ps: existe il une boite renforcé ???????
stevenlop22
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
prend la en echange standard c'est a dire carcasse de l'ancienne et toute les piece interieur neuve compte 1500€ env je crois fait de devis
kevin599
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta reponce, oui mais l'echange standart se fait ds nimporte quel garage ? car moi je compter payer au max 300 400e,tu pourrai détaillé merci
stevenlop22
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
rensigne toi dans ses boite
http://www.europmoteur.com/produit.html
http://www.distrimotor.com/tarifs.php?pdt=bv&mqe=10
http://www.motorxchange.fr/boites_de_vitesse.php
http://www.multiboites.fr/PBCPPlayer.asp?ID=293338
a voir pour la boite seul?
http://www.leboncoin.fr/vi/91577388.htm?ca=6_s
kevin599
MessagePosté le: Mar 02 Fév 10 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta reponce j'ai apeller il mon parler de environ 1200 a 1500e :s personne d autre pour m'aidais ????
stevenlop22
MessagePosté le: Mar 02 Fév 10 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
tu trouvera pas moi en neuf apre peut etre en ocassion sur france casse
mais avec l'echange standard ta boite aurait ete neuve Wink et garantie 1Ans alors que celle d'ocasion elle te lache au bout de 3Mois c'est pour ta pomme Wink
kevin599
MessagePosté le: Mar 02 Fév 10 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
ouai je ces ....
kevin599
MessagePosté le: Mar 09 Fév 10 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
personne dautre pour maidé ???
sab
MessagePosté le: Mar 09 Fév 10 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250500196630&ih=015&category=73631&ssPageName=WDVW&rd=1
Appels le num en dessous de l'annonce.
presay
MessagePosté le: Mer 10 Fév 10 à 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
quel interet d investir 1500 euros dans une caisse de 2001? direction la casse pour trouver une boite,les pieces sont garanties le plus souvent.. Cool
Sherkan
MessagePosté le: Mer 10 Fév 10 à 12:36    Sujet du message: Re: changer boite vitesse ou bien la réparer ? la 20cn20 Répondre en citant
Shocked Shocked
kevin599
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vo rep jai trouver une boite de 307 1.6l 16v ess mais de 2005 ces compatible je pense nn?
kevin599
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 10 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir quelq un saura combien coute un kit de roulement de boite ?? pour 307 1l6 16v ess
Basile
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Même année, même problème :
J'ai cherché en casse, c'est très rare et j'ai abandonné.
Finalement j'ai fait un échange standard.
Le moins cher c'est ça de toute façon, et il peuvent te faire la depose pose.
Il faut savoir que la réparation de ta propre boite ou l'échange standard par une autre boite, c'est pareil, c'est un échange standard.
Puisque dans les deux cas il s'agira d'une boite HS (la tienne ou pas) qui aura été passée au nettoyage, réparation et reconditionnement.
Donc soit ils te filent un boite déjà refaite (2000€) et tu donne ta boite HS en retour en temps que matière pour le garage (-500€), tu ne paye donc que la valeur ajoutée (réparation de la celle qu'ils de filent, 1500€).
2/3 jour d'mmobilisation.
Sinon tu donne ta boite HS et il l'a refont de la même façon. Tu ne paye donc aussi ici que la valeur ajoutée (1500€)
Mais c'est 2 semaines à 1 mois d'immobilisation
Ca revient à 1500€ dans les deux cas, c'est le temps d'immobilisation qui diffère.
Moi elle est passé d'abord à Villepinte (93) pour démontage, puis envoyée en morceaux à Bordeaux pour expertise et enfin retournée à Villepinte pour remontage avec les pièces changées.
La galère quoi....
Renseigne toi dans c'est deux villes, je sais que c'est assez connu comme garage qui fait ça, mais je ne connais pas le nom, ni l'adresse car je suis passer par l'itermédiaire de qq1.
Sinon persevère dans les casses pour une d'occas.
Le n° de référence de boite est marqué dessus, il faut exatement la même.
Bon courage Sad
PS1 : n'attend pas trop. Une fois cassée, la boite ne vaut plus rien du tout et tu ne pourra plus rien faire appart allez chez peugeot à 3500€ la boite ou attendre la casse.
PS2 : Si tu fait les réparations, il faut faire l'embrayage avec : MO deux en un
PS3 : Il doit aussi surement exister des gars qui font du bricolage à la soudure sur leur établi préféré, mais c pas consillé si tu veux pas la casser prématurément ou empirer les choses.
Cho!
tyler92
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Un cousin a fait réparer une boite sur une toyota corrola. Changement des synchro et roulement. Ca se fait et c'est moins cher qu'un échange standard!
kevin599
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci basile de ta rep trés compléte, jai un ami garagiste i ma proposer de rgd se qui été cassé et que si cété seulement une bricole comme un roulement il me le ferai, ces galére ces boite a trouver, ces un problème de série meme si peugeot veut pas le reconnaitre, de + au garage peugeot il parle denviron 10h pour le démontage remontage, a savoire que un ami la démonte en a peut prés 2h se qui fait 4h avec le remontage , i on pas fini de nous avoir peugeot .... en échange standart meme si la boite et reconditionner elle reste d'occaz 1500 2000e ces de la folie ...
une idée pour le prix dun kit roulement alor?? on ma dit environ 250? ces sa? merci
kevin599
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci tyler ta le prix
RIRI_06
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut continue à chercher en casse moi aussi je devait changer le mienne et je l'ai trouvé vendredi dans une casse le mec à été la chercher en italie et je l'ai payer 600 euros
stevenlop22
MessagePosté le: Lun 22 Fév 10 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
d'ou sort tu que c'est un probleme de serie car j'ai jamais entendu parlé de sa sur le net peut t'on avoir ta source s'il te plait
kevin599
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci riri
steveen tape juste sur google 20cn20 307 tu véra tout les cas... de plus par la suite psa a changé de modéle de boite, une boite ces fait pour tenir au moin 200000km et ces boite casse en general entre 80000 et 120000km, je tien a précisé que toute les 307 de ce modéle n'ont pas se problème seulement une bonne parti Super content :D
kevin599
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
voila quelque ex http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet12348.htm
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet25891.htm
http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/section6/sujet232486.htm
stevenlop22
MessagePosté le: Mar 23 Fév 10 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
et c'est tu plus présicément pourkoi elle casse?
tyler92
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
"sais-tu", tu veux dire ?
kevin599
MessagePosté le: Mer 24 Fév 10 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
lol on a compris c'est l'essentiel, perso je pense a un défaut de qualité de plus peugeot a par la suite changé de modéle de boite donc.... je pense qu'il ne voulait pas faire un rappel car cela leur aurai couté extrement cher.
