galland 307 Addicted
Posté le: Ven 19 Fév 10 à 18:04 Sujet du message: suppression rt3 |
bonjour,
je desire enlever mon rt 3 couleur pour le remplacer par un autoradio 2din
Que faut -il faire ou bien y at-il la possibilite de le conserver pour l'ordinateur et comment faire?
merci pour vos reponses
cdlt
nico27 307 d'Argent
Posté le: Ven 19 Fév 10 à 19:12 Sujet du message: |
ce qui est déjà sur c'est que si tu supprime ton poste RT3 l'affichage deporté ne fonctionnera plus !
ce que tu pourrai faire c'est mettre en place l'affichage deporté classique pour recuperer l'heure , température , datte (...) et installé ton 2din à la place du chargeur CD et rt3 ,
maintenant je ne sais pas si il faut changer carrement tout le faisceau de planche de bord .....
_________________ Vendus ==> ma titine<== Vendus
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 19 Fév 10 à 19:14 Sujet du message: |
voila, si tu veux metre un 2 din tu n'aura plus rien a l'ecran d'origine car il fonctionne par fibre optique.
il faut réinstaler un faiseau de plache de bord pour rd3, refaire activer le tout et mettre un ecran monochrome...
Posté le: Ven 19 Fév 10 à 19:38 Sujet du message: |
est cequ'on peut deplacer le rt3 dans la boite à gants
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 19 Fév 10 à 19:40 Sujet du message: |
possible
nico27 307 d'Argent
Posté le: Ven 19 Fév 10 à 19:41 Sujet du message: |
ça serai une solution ,
mais ça t'obligerai à modifier le faisceau si il n'est pas asser long , et de plus tu aura surrement un GPS sur ton 2DIN , non ?
sinon tu as eu mon MP ?
Posté le: Ven 19 Fév 10 à 20:57 Sujet du message: |
oui j'ai bien eu ton MP mais pour l'instant j'hesite car il faudrait changer le faisceau du tableau de bord pour mettre un ecran deporte sans parler de l'antenne qui n'est pas la meme.
je suis plus sur l'optique de le deplacer mais ou prendre l' alim pour le 2din
Posté le: Ven 19 Fév 10 à 20:59 Sujet du message: |
on doit aussi pouvoir conserver l'ecran en alimentant et se servir des rca dans la boite à gants
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
Posté le: Ven 19 Fév 10 à 21:23 Sujet du message: |
oui c'est bien à ça que je pense, mais il y aaussi le probleme des enceintes
Posté le: Sam 20 Fév 10 à 00:46 Sujet du message: |
Ben tu enlèves les câbles enceintes de la prise fakra (ou autre je sais pas) du RT3 et tu les mets sur l'iso du 2 din
_________________ La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
Posté le: Lun 22 Fév 10 à 14:52 Sujet du message: |
pourquoi ne pas reprendre l'alim et la masse sur le connecteur A du rt3
