Renaud88 Curieux
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 12 Fév 10 à 13:03 Sujet du message: |
tu devrais faire une recherche sur le forum, il y a pas mal de post à ce sujet.
Le multiplexage dépend de l'année de la 307. Le
faisceau de l'attelage s'interconnecte sur les phares.
Renaud88 Curieux
Renaud88 Curieux
Posté le: Ven 12 Fév 10 à 18:07 Sujet du message: |
Sincèrement je galère, j'ai lu de tout sur les forums. Ma voiture est de 2006, il faut donc une prise multiplex, on parle de BSI, c'est quoi un BSI ?
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Dim 14 Fév 10 à 11:11 Sujet du message: Re: Attache remorque sur une 307 SW (avril 2006) |
| Renaud88 a écrit : |
Alors s'il y a bien un truc que je déteste c'est d'aller payer dans un garage une fortune pour poser un bête attelage sur une voiture. Alors je ne m'y connais pas mais je suis débrouillard et j'ai un pote qui bosse dans l'électronique. |
Sauf que là, a cause du multiplexage, tu vas etre obligé d'y passer. A savoir que Norauto font aussi ces montages. Surement moins cher que chez peugeot.
Lancelot 307 Addicted
Inscrit le: 10 Oct 2009 Messages : 46 Localisation : Yvelines
Posté le: Dim 21 Fév 10 à 22:23 Sujet du message: |
J'ai le même problème. J'ai, comme toi vu les annonces sur Ebay, mais il semble que se soit plus difficile qu'il n'y parait. Le montage de l'attelage est compliqué et il faut faire attention lors de la connexion électrique et passage obligé pour reprog BSI, donc à voir.
J'ai fait moi aussi des recherche sur plusieurs forums et tout est dit et son contraire (comme souvent).
Tiens-moi au courant de l'avancement de ta démarche.
Posté le: Lun 22 Fév 10 à 21:57 Sujet du message: |
| Concombre a écrit : | | Lancelot a écrit : | | Le montage de l'attelage est compliqué. |
Non. C'est emmerdant à faire, surtout si t'es seul, parce que c'est lourd à tenir d'une main pendant que tu mets les vis mais niveau difficulté c'est zero. Sur la SW, le passage des cables est deja prévu derrière le cache à gauche dans le coffre.
Tu peux faire le montage et faire la mise à jour du BSI uniquement chez peugeot. Ca te coutera beaucoup moins cher. Y a plein de tuto sur le forum fait une recherche, y a plein de photo (dont les miennes mais je sais plus où)  |
Merci pour ces infos, donc c'est emmerdant mais pas compliqué, donc c'est faisable pour un "pas doué en mécanique" comme moi, c'est déjà ça.
Je suppose que c'est pareil quel que soit le type d'attelage : normal, col de cygne ou démontable sans outil, encore que je n'en ai pas vu à monter soi-même. Bon je vais attendre encore un peu, les vacances sont encore loin et j'ai un autre projet en attente (voir post de 307-XSI pour le changement d'éclairage en bleu) mais je le ferais sûrement moi-même.
Posté le: Mar 23 Fév 10 à 12:12 Sujet du message: |
Merci pour ces infos, donc c'est emmerdant mais pas compliqué, donc c'est faisable pour un "pas doué en mécanique" comme moi, c'est déjà ça. |
Ouais, c'est emmerdant parce que c'est un gros et long tube en acier assez lourd quand meme alors pour le mettre en place quand t'es sous la bagnole c'est un peu la merde. Faut dire que je l'ai fait tout seul mais si tu as un assistant ca passe mieux.
| Citation: | | Je suppose que c'est pareil quel que soit le type d'attelage : |
Ouais, ca c'est juste la fixation de la boule. Par contre, selon le type d'attelage faudra peut etre découper le parchoc (qui est pré decoupé) Moi j'ai pas eu à le faire mais des types du forum y ont eu droit.
Après faut faire passer le faisceau par un petit trou bouché par un opercule en plastique qui est dans la poche de gauche, démonter le plancher en alu ou y a la fermeture du coffre pour faire passer le faisceau jusqu'a l'autre feu droit (pour que les clignotants marche à droite et a gauche). Il te faut des tournevis torx pour démonter le plancher alu
Posté le: Mar 23 Fév 10 à 13:31 Sujet du message: |
Après faut faire passer le faisceau par un petit trou bouché par un opercule en plastique qui est dans la poche de gauche, démonter le plancher en alu ou y a la fermeture du coffre pour faire passer le faisceau jusqu'a l'autre feu droit (pour que les clignotants marche à droite et a gauche). Il te faut des tournevis torx pour démonter le plancher alu |
Merci pour ces infos, j'attends encore un peu et je me lance, j'en ai marre d'enrichir les garages et autres sous-disant spécialistes qui font payer au prix fort des choses que l'on peut faire soi-même.
Reste à trouver le bon attelage.
Posté le: Dim 28 Fév 10 à 21:47 Sujet du message: |
| Concombre a écrit : | | http://cgi.ebay.fr/ATTELAGE-DE-REMORQUE-NEUF-PEUGEOT-307-BREAK-SW_W0QQitemZ380202855254QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pièces?hash=item5885db2b56 |
Merci.
J'ai vu les annonces Ebay, les prix sont intéressants par contre, bonjour pour la livraison, comme tu l'as dis plus haut, c'est pas léger.
Sinon je voudrais comparer avec un démontable sans outil, comme je tracte une remorque (comme beaucoup) que l'été, le reste de l'année je retire la boule (bien que 2 boulons, c'est pas bien compliqué,...lol !), c'est plus esthétique.
De toutes façons, c'est décidé, je le montrais moi-même.
