Peugeot 307 - Voir le sujet - Sonde de temperature neuve sur 307 HDI 110 HS !! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gaffi
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 10 à 21:09    Sujet du message: Sonde de temperature neuve sur 307 HDI 110 HS !! Répondre en citant
suite a des défauts furtifs concernant la température d'eau moteur.
je m'explique moteur froid , l'aiguille sur le cadran bascule complètement à droite avec comme message affiché"température eau moteur" et bien sur le STOP , une ou deux secondes après tout est normal
j'enmene la voiture hier chez le garagiste il me remplace la sonde de température.
ce soir au bout de 2 km a nouveau ce problème,par contre cette fois ,j'ai du arrêter la voiture pour que le défaut disparaisse,je redémarre et rebelote la je donne des grand coups d'accélérateur puis tout redevient normal !
avez vous déjà eu ce type de problème ?
merci d'avance pour vos réponses
nota: j'ai acheté la voiture le 19 janvier dernier et depuis j'ai du rouler avec 9 jours !!!!!! Rolling Eyes
maki
MessagePosté le: Jeu 18 Fév 10 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
ça ressemble a de l'air dans le circuit d'eau faire une purge du circuit serai peut etre bien.
si ton "garagiste" a juste changé la sonde , il y a eu peut etre de l'air ( en plus ) qui est entré dans le circuit.
je ne sait pas comment on fait sur la 307 par contre
MAKi.
gaffi
MessagePosté le: Ven 19 Fév 10 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse
je vais contrôler demain
Laughing
