Peugeot 307 - Voir le sujet - demontage collecteur echappement sur 307 cc 2.0 16v - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
richoun
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 01:52    Sujet du message: demontage collecteur echappement sur 307 cc 2.0 16v Répondre en citant
bonjour a tous
je suis proprietaire d'une 307 cc 140ch
je viens de casser le joint de culasse
je rencontre des difficultés pour demonter le collecteur d'echappement et la sonde lambda
faut il demonter le collecteur par dessous ou par dessus
a quelle pression faut il serre les ecrous de culasse
faut il demonter les roues dentées en tete d'arbre a cames
j'ai la RTA mais pas precis sur ces points
je cherche des conseils aupres de quequ'un qui l'a deja fait
extrema
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Voila un copier coller d'un autre sujet sur le collecteur de la 2.0 si ça peut aider.
pour le démonter tu accède au vis part le dessus avec un cliquet et une petite rallonge (écrou de 13)
ensuite il faut aller en dessous pour enlever le collier inter-collecteur
tu enlèvent tout les silenbloc de la ligne échappement pour sortir la ligne.
Tu retire la tôle pare chaleur et une biellette de boite pour sortir le collecteur au dessus du berceau .
il faudra que tu trouve la bonne position, mais il sort.
richoun
MessagePosté le: Mer 17 Fév 10 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour cette info
je l'ai fait par dessus et ça marche
les goujons sont venus du bloc moteur ça m'arrange
le remontage sera peut etre plus long
je dépose ma culasse dans la foulée
merci encore
