laskar972 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Déc 2009 Messages : 2994 Localisation : Yvelines & Madinina (972)
Posté le: Mar 16 Fév 10 à 20:17 Sujet du message: Additifs carburants |
Salut a tous.
J'aimerais savoir si ces produits sont efficace ou si c'est une arnaque?
SUPREMIUM diesel
1. ROULER PLUS PROPRE
2. FAIRE PLUS DE KM AVEC 1 PLEIN
3. PROTEGER SON MOTEUR
POURQUOI ? Améliorant de l’indice de cétane
- Améliore l’indice de cétane jusqu’à 3 points.
- Réduit l’émission de NOx et des particules jusqu’à 20%.
- Réduit la consommation de carburant jusqu’à 4%.
- Facilite le démarrage à froid.
Détergent
- Nettoie et maintient propre les injecteurs et le système d’alimentation.
- Maintient et rétablit la puissance du moteur (rendement).
- Réduit les fumées noires en améliorant la combustion.
Anti mousse
- Réduit la formation de mousse jusqu’à 60%.
- Evite les éclaboussements de gazole.
- Remplissage plus rapide et plus complet du réservoir (> 15 %).
Inhibiteur de corrosion
- Prévient la rouille et la corrosion dans le système d’injection.
- Prévient la formation de piqûres et l’usure des pièces du système d’alimentation.
Agent d’onctuosité
- Lubrifie et protège la pompe à carburant et les injecteurs.
POUR QUELS VEHICULES ? Pour tous les moteurs 4 temps diesel, avec ou sans turbo. Compatible avec les systèmes d’injection haute pression. Sans danger pour les filtres à particules.
COMMENT L’UTILISER ? Bien agiter le flacon avant l’emploi. Utiliser le doseur. Ajouter 0,1% de SUPREMIUM au gazole standard avant de faire le plein => 1 ml de SUPREMIUM® pour 1 litre de carburant.
COMBIEN EN VERSER ? 1 flacon traite jusqu’à 250 litres de carburant
QUAND RENOUVELER L’ACTION ? A chaque plein.
TRIPACK diesel
1. CONSOMMATION EXCESSIVE DE CARBURANT
2. FUMEES A L'ECHAPPEMENT
POURQUOI ? - Nettoie, lubrifie et protège la pompe et les injecteurs
- Améliore le rendement énergétique du moteur
- Réduit les émissions nocives et fumées noires
- Disperse l’eau de condensation présente dans le circuit d’alimentation
POUR QUELS VEHICULES ? - Pour les moteurs diesel avec ou sans turbo
- Compatible avec les systèmes d’injection modernes fonctionnant à haute pression
- Sans danger pour les pots d’échappement catalytiques, compatible avec les catalyseurs à oxydation et les filtres à particules
COMMENT L’UTILISER ? Bien agiter le flacon avant l’emploi. Verser le contenu du flacon de 125 ml dans le réservoir de gazole, avant de faire le plein.
COMBIEN EN VERSER ? 1 flacon traite jusqu’à 70 litres de carburant
QUAND RENOUVELER L’ACTION ? Dose d’entretien : 1 flacon tous les 2 pleins (de 40 à 70 l) mais 1 flacon par plein en cas de fumées noires excessives
CONSEIL WYNN’S Penser également au SUPREMIUM® Diesel 250 ml, pour rouler avec un carburant de qualité optimale et faire des économies
presay 307 de Diamant
Raptor 307 d'Or
Inscrit le: 26 Aoû 2008 Messages : 704 Localisation : Lorraine
Posté le: Mer 17 Fév 10 à 18:47 Sujet du message: |
Ca c'est dit...
_________________ Kit xenon 5000k, éclairage intérieur+plaque+feux de position avec leds, chromage de la calandre et des grilles de ventilation, déflecteurs, anti-brouillards, seuils de portes alu, pédalier et repose-pied alu, antenne courte, feux de pénétration, feux de jour Philips, filtre à air KN, Bra pour capot, tiroir push-pull, jantes équinoxes 16', suppression vanne EGR,...
CadioR1 307 d'Or
Inscrit le: 16 Aoû 2008 Messages : 634 Localisation : Nantes
Posté le: Mer 17 Fév 10 à 22:19 Sujet du message: |
| presay a écrit : | ça peut pas faire de mal... surtout a celui qui les vends...  |
+1...
Posté le: Dim 21 Fév 10 à 14:13 Sujet du message: |
consommation en baisse,
grace a cette additif!!!
julien2045 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages : 1818 Localisation : 62
Posté le: Dim 21 Fév 10 à 20:17 Sujet du message: |
sincerement moi je nettoie mes injecteurs avec et sa marche!
J'ai une seconde 307 (130 000kms) a mes parents je lui ai mis une fois ils m'ont dis que la voiture acceleré nettement mieut.
Et surtout le matin j'ai ma voiture qui dors dehors (donc tres tres basse temperature humidité etc) tu as deja senti l'odeur du diesel au démarrage ( c'est a gerber! ) avec sa sent moins et moins de fumé également moi je prend celui pour nettoyé les injecteur + un additif pour le turbo mon taf le fait pour les voitures de flics ceux qui ont 230 000km et qui course ou démarre a froid comme des tarés et tire dedans ben la voiture est toujours là!
Tu mets quel diesel? moi total exellium donc le suprenium calcule le prix de revient avec ton diesel et celui de total entre le premier et le exellium moi perso j'ai abandonner ce produit pour un diesel de meilleur qualité le revient est moins cher avec total exellium.
_________________ Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
sab 307 d'Or
Inscrit le: 04 Mar 2006 Messages : 998 Localisation : Var
Kal34 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Oct 2006 Messages : 326 Localisation : Sudiste
Posté le: Lun 22 Fév 10 à 23:30 Sujet du message: |
Hello,
Alors c'est efficace si tu fais ton plein dans des pompes un peu chelou....
Du style la pompe hyper u prés de chez moi.
Ma soeur qui a le FAP sur sa 307 HDi ça n'a pas loupé "anomalie antipollution" directe ^^
donc si tu met cette additif tu peux faire ploum ploum pour la pompe ^^ en gros.
Moi qui part l'été au maroc, et qui traverse l'espagne je prend au moins 8 winns avec moi (7 traitement gazoil + 1 nettoyant injecteur).
Le gazoil d'espagne et du maroc est largement moins raffiné que celui de France.
Comme on le sait tous les HDI et DCI n'aiment mais alors pas du tout le gazoil de mauvaise qualité....
_________________ 307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 13:15 Sujet du message: |
| presay a écrit : | | laskar972 a écrit : | consommation en baisse,
grace a cette additif!!! |
ha bon?? combien vaut le bidon du produit miracle ,et combien de litres gagnes tu sur 1 plein?
on va gagner du temps...  |
se bidon coute environ 13euros.
je crois que je gagne 1 litre!!!
Peut ètre que c'est du aussi au changement du climat le temps se rechauffe donc consommation en baisse.
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 13:24 Sujet du message: |
| julien2045 a écrit : | salut
Tu mets quel diesel? moi total exellium donc le suprenium calcule le prix de revient avec ton diesel et celui de total entre le premier et le exellium moi perso j'ai abandonner ce produit pour un diesel de meilleur qualité le revient est moins cher avec total exellium. |
Salut, comme diésel je mettai célui des supermarchés donc je pense que sa joue aussi sur la consommation, c'est de la vrai merde!!!
J'ai pas encore essayé le total exellium, pour le moment j'éssaie le diesel de chez TOTAL y'a t'il un grande différence entre le DIESEL TOTAL et le DIESEL SUPERMARCHE?
Sinon je passe direct a exellium...
en tous cas j'ai remarqué que la conso était en baisse de 7,8L a 6,8L
J'ai pas calculé a combien se ma revenait avec cette additif!!!
13 euros la boite 10ml pour 10L de gazoil.
C'est juste pour essayé...........
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mer 24 Fév 10 à 15:31 Sujet du message: |
Comme tu le supputes, ton gain est en grande partie du à la météo.
(1l c'est justement la différence de conso que j'ai quand il fait -10 comme le mois dernier).
_________________ 307CC Navteq OnBoard bleue Neysha
djallal02 307 d'Or
Posté le: Ven 30 Mar 12 à 23:05 Sujet du message: |
Je n'ai pas tout suivi, c'est du gasoil déjà additivé avec un produit Wynn's, c'est ça ?
lerafale 307 d'Argent
Posté le: Sam 31 Mar 12 à 07:37 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : | | Je n'ai pas tout suivi, c'est du gasoil déjà additivé avec un produit Wynn's, c'est ça ? |
Wynn's propose des produits grand public, bien loin de la gamme professionnelle (Bardhal-Ecotec-Redex-Silub-Soditen-...) ! Faut donc pas s'attendre à un miracle !
Le plus sage est d'utiliser un gazole classique, le Elf Evolution étant le mieux placé rapport qualité/prix, auquel on ajoutera à raison d'1 plein sur 2, un additif complémentaire comme le Silub, le DHP5, le Bardhal Chameau, ....
_________________ 307CC Phase II 2.0Hdi Sport Pack
DS3 Sport Chic 1.6 Hdi 112
Posté le: Sam 31 Mar 12 à 07:47 Sujet du message: |
| lerafale a écrit : | | Dialho a écrit : | | Je n'ai pas tout suivi, c'est du gasoil déjà additivé avec un produit Wynn's, c'est ça ? |
Le plus sage est d'utiliser un gazole classique, le Elf Evolution étant le mieux placé rapport qualité/prix, auquel on ajoutera à raison d'1 plein sur 2, un additif complémentaire comme le Silub, le DHP5, le Bardhal Chameau, .... |
+1 je n'aurais pas dit mieux,Wynn's c'est du pipi de chat
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Sam 31 Mar 12 à 08:36 Sujet du message: |
| Citation: | | Wynn's c'est du pipi de chat |
ou poudre de perlimpinpin...
Demandez à Panoramix de vous en faire un peu, ça marchera aussi bien...
Tous les gasoils viennent du même endroit, Texson et Total, ils doivent répondre aux normes européennes, la seule différence entre un gasoil de grande surface et du total, c'est un bouquet d’additifs, qui peut faire une petite différence à la longue sur la pollution et l'encrassement du moteur.
le plus important, c'est la gestion des cuves, et la présence d'eau dans celle-ci.
Si vous voulez minimiser les risques de santé moteur, préférez une station qui débite énormément de carburant, vous limiterez la présence d'eau dans votre réservoir, qui elle sera fatale pour votre moteur.
Un des constituants des additifs est le biiippp....
ahh mince, je dois pas l'dire... j'en ai encore l'odeur dans le nez...
bon week end.
Posté le: Sam 31 Mar 12 à 19:50 Sujet du message: |
mouais...je ne suis pas convaincu sur l'efficacité de ces produits...
quand on voit la dureté de la calamine dans les soupapes, je peux te dire que tu peux gratter fort avant de la retirer...ou alors il faut en boire des litres avant de commencer à revoir la couleur du dural revenir à l'origine et encore...
Après si vous en êtes convaincu, c'est très bien...moi je le serai quand j'aurai vu une culasse avant et après le traitement...
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Dim 01 Avr 12 à 22:53 Sujet du message: |
le top c'est l'huile végétal, colza ou tournesol
sa décrasse super bien et en plus c'est bon pour les injecteurs et la pompe car il sont mieux lubrifier
1l ou 2 sa fait pas de mal
alasan 307 de Diamant
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages : 2567 Localisation : Presqu'île de Giens - Hyères (Var)
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 08:24 Sujet du message: |
| Tororosso a écrit : | le top c'est l'huile végétal, colza ou tournesol
1l ou 2 sa fait pas de mal |
faur éviter ce genre de message, même un 1er avril ....
les bricolos de trottoir qui vont y croire vont avoir de mauvaises surprises
_________________ Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet !... (Courteline)
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Lun 02 Avr 12 à 09:17 Sujet du message: |
ce qui n'a aucun rapport avec verser 2 litres d'huile à frites dans le réservoir
