Peugeot 307 - Voir le sujet - encrasement du fap - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
encrasement du fap
coisfran75
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 11:12    Sujet du message: encrasement du fap Répondre en citant
bonjour a tous j'ai une peugeot 307 2.0 hdi 110 ch de 2003 avec 97500 kms, or depuis 2 jours sur le tableau j ai le message suivant " fap encrassement du fap" et de temps en temps un voyant orange s'affiche sur le tableau de bord .
j aimerais savoir si qqun peut me dire si cela est grave, et eventuellemnt que faire et combient cela pourrait t il me couter pour resoudre ce probleme .
merci d'avance
jasons6
Sex Machine
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
tout est marqué ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=132
..et tu en auras entre 500€ et 700€
coisfran75
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
jasons6 a écrit :
bonjour,
je vais beaucoup de ville , cela peut t'il avoir un effet nefaste sur le fap.
en montant la voiture dans le tours cela peut t il corriger le probleme.
chris69
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , oui la ville est le meilleur moyen d'encrasser le FAP Sad .
coisfran75
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la reponse, mais cela est t il dangereux si je continue a rouler avec ce message , et iy a t il un risque de tomber en panne totale .
desolé pour toutes ses questions mais je n'y connais pas grand chose en mecanique.
et puis je faire le changement de fap ailleurs que chez peugeot, allez chez norauto par exemple pour que cela sois moins chere .
higgins91
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
si tu roules comme cela tu ne risque pas de tomber en panne, tu risques de passer en mode dégradé d'un moment à l'autre. (Plus de puissance, plus de turbo, max vers 2500tr/min et max 90km/h Sad )
allez chez nor ou autre ne reviendra pas forcément moins chère, il te trouverons qque chose à changer et le feront sans te prévenir en disant mais si c'était urgent...
