Peugeot 307 - Voir le sujet - Passage de 16' en 15'? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aram
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 09:31    Sujet du message: Passage de 16' en 15'? Répondre en citant
J'ai actuellement une peut 307 SW avec des jantes Ariane 16' avec des pneus été 205/55/16
J'ai l'occasion d'avoir des jantes 15' avec des pneus 195/60/15
Est-ce que je peux descendre d'un pouce sans que ça ne pause de problème?
Merci d'avance Hiiiiii :)
phothy
Invité
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Edité par phothy le Lun 03 Jan 11 à 20:34
higgins91
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
on en a discuté là:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=33584
Aram
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé mais je n'ai pas trouvé de réponse.
Donc est ce que je peux finalement mettre des jantes 15' avec des pneus 195/60/15 en pneu hiver pour remplacer mes jantes 16' 205/55/16?
Quel est la différence entre 195/65/15 et 165/60/15?
Merci Wink
phothy
Invité
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Aram
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis peut être mal exprimé.
Les pneus sont montés sur des jantes 15' qui proviennent d'une 206 GTI (4x 108mm, ET 28 )
Voici une photo:
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
on s'est peut etre mal exprimé !
il te faut ABSOLUMENT du 195/65/15
higgins91
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
205 / 55 R 16
ou
195 / 65 R 15
tron63
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et tes étriers de freins ils passent dans les jantes en 15 ???
higgins91
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
pour la mienne oui.
Aram
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous.
J'avais également trouvé des 195/65/15, j'ai donc téléphoné au contrôle technique qui m'a dit de vérifier sur le certificat de conformité du véhicule.
Je ne peux malheureusement monter que des 16' ou 17'
Encore merci.
