Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement des bielletes de direction. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
voyou57
MessagePosté le: Mer 10 Fév 10 à 10:34    Sujet du message: Changement des bielletes de direction. Répondre en citant
Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un à déja changé lui même c'est biellete de direction et quel matériel il faut car j'ai été acheter mes biellettes et je vais les changer ce week-end alors si quel a des info sur le démontage ou des photos ou de la doc. Ma voiture est une 307 sw 2L hdi 110cv de 2003.
Merci d'avance pour votre aide a+.
juju60
MessagePosté le: Mer 10 Fév 10 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je les ai changé et c'est tres simple. c'est juste des boulons à dévisser et biensur la biellette mais attention à bien prendre des reperes.
C'est un peu long à expliquer surtout pour les petites astuces. Si tu veux plus d'infos n'hésites pas mais je n'ai pas de photos Confused
186 500 kms
voyou57
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tu a démonté la crémaillère de la voiture ou tu la laissé dessus car il n'y a pas beaucoup de place pour aller déssérer et il faut quoi comme taille de clé merci.
bess44
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.alors pour commencer il 'y a aucun repére ou quoi que ce soit a faire attention.je te conseil de mettre ton train avant sur chandelle pour que la barre stabilisatrice est un peut de jeu pour sortir les bielettes.
c'est un jeu d'enfant a faire ne t'inquiete pas!
vive peugeot!!pfff
romswblack
MessagePosté le: Jeu 11 Fév 10 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
moi je serai toi je les ferais monté car il faut refaire un parrallélisme apres un changement de biellette de direction apres c est mon avis car si tu les fait toi meme et si c est mal fait tu va mangé du pneu !!
voyou57
MessagePosté le: Ven 12 Fév 10 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le parallélisme est de toute façon obligé après un changement de biellete de direction ou de rotule de direction et c'est 45€ pour le faire.
jonathan 14
MessagePosté le: Dim 14 Fév 10 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les gars faut pas confondre bielette de barre stab et (bielette de direction qui n'est pas facile a enlever d'ailleur) Wink
Bmw E46 Pack
juju60
MessagePosté le: Lun 15 Fév 10 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
il n'y a pas de repere à prendre ???? Ah bon et comment tu fais pour savoir jusqu'à ou tu visse ? Il faut bien les remettre dans la meme position qu'à l'initial.
Je les ai changé sur la mienne et je sais de quoi je parle, je l'ai fait avec un mécano donc bon ...
Et si tu regarde et lit bien le premier poste on parle de pas de barre stabilisatrice mais de biellette de direction donc rien à voir.
186 500 kms
