Peugeot 307 - Voir le sujet - Une énigme! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Une énigme!
Audrey Cosmo
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 20:22    Sujet du message: Une énigme! Répondre en citant
Bonjour amis 307istes !
Voilà une énigme pour vous.
Vendredi je vais chez mes parents via autoroute. Alors que j'étais en train de doubler, mon tableau de bord devient un arbre de noel. deux voyants s'allument, celui moteur et celui de l' ESR/ASP et l'affichage me dit "anomalie antipollution" et "ASR/ESP désactivé"
En même temps, grosse perte de puissance bien connue des habitués des déboires du filtre à particule (et donc cohérent avec l'anomalie antipollution). je me retrouve avec un veau entre les mains à pas pouvoir dépasser les 2500 tours minutes.
Bref, je m'arrête sur une aire, redémarre, meme voyants allumés, memes messages.
Je coupe le moteur et redémarre, seul le voyant moteur s'allume et le message anomalie antipollution s'affiche. par contre puissance au top, je fais monter expres juqu'à 4000 pour passer les vitesses et je repars.
Je roule comme ça un bon moment et rebelote, toujours sur l'autoroute le voyant ESP se rallume et perte de puissance...
Je sors de l'autoroute m'arrête et redémarre et exactement comme la première fois au bout de deux trois redémarrage l'esp disparait et la puissance revient.
Le lendemain, quand je redémarre toujours le voyant moteur et le message. Puis tout d'un coup pof, le voyant disparait pendant que je roulais. Il ne s'est pas rallumé de tout le week end.
Il y a quelques heures je prends l'autoroute en sens inverse pour rentrer chez moi. Beaucoup de vent. Et après une bourrasque violente pof, les deux voyants revienne et perte de puissance.
aire, arrete, redémarre trois fois, plus que le voyant moteur et le message antipollution.
Et je suis arrivée sans autre soucis.
Quelqu'un a une idée? :/
(désolée pour le récit roman!)
titidu13
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, la première question est quand est-ce que le FAP a été changé pour la dernière fois?
Audrey Cosmo
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, à ce que je sais jamais.
elle a 105 000 kms la titine, je l'ai achetée d'occase et évidemment vous pensez bien qu'on ne m'a pas parlé de fap à l'achat! Clin d'oeil ;)
stokiller
MessagePosté le: Lun 31 Mai 10 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Symptômes du FAP en fin de vie !
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 31 Mai 10 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, ou alors van EGR qui fait des siennes ..
307 Griffe
cyclope91
MessagePosté le: Lun 31 Mai 10 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
soit l'un soit l'autre Laughing
ou les deux Embarassé..
stokiller
MessagePosté le: Lun 31 Mai 10 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Tu demontes ton FAP tu lui refais une jeunesse en le nettoyant à la haute pression et tu testes. Dans tous les cas cela lui fera du bien. J'avais le même soucis, après passage à la valise il y avait une différence de pression trop importante entre l'entrée et la sortie et ce malgrès 2 régénérations forcées !!!
Après nettoyage que du bonheur et depuis plus de prob !
Audrey Cosmo
MessagePosté le: Lun 31 Mai 10 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup tout le monde!
Pfouah le FAP ça va encore me couter un bras cette bête là (faites moi rêver...)
Stokiller, je pense que je vais déjà tester ta technique! Clin d'oeil ;)
Et cyclope parle pas de malheur! lol
tytydu62770
MessagePosté le: Mar 01 Juin 10 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
bientot je fais un tuto sur défapiser le 2 L hdi 110
Audrey Cosmo
MessagePosté le: Dim 06 Juin 10 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas avoir des fans à gogo je pense!
deeps
MessagePosté le: Mar 08 Juin 10 à 21:14    Sujet du message: Pb 307 annomalie antipollution+ESP shooté Répondre en citant
Salut à tous je vais vous éclairé car je viens de passer par là... j'explique:
je viens d'acheter il y a un mois une 307 HDI 110 de 2002 moins
de 108 000Km et j'ai eu exactement le meme PB !! en faite pour faire revenir l'esp pas de soucis, tu t'arrêtes, tu vires la clé et tu attends environ 20s puis tu redémarres et là ton esp revient direct par contre l'auto diag moteur reste allumé et ça c normal comme le message d'anomalie. Vas chez peugeot et dis leurs de regarder TOUTES les durites (turbo et air) car j'ai les deux qui ont claqué successivement... -_-'
Bref pour info moi j'ai payé: recherche panne/diag + durite turbo total 76,82€ HT attention !! la seconde facture je l'ai pas sous la main mais c'est dans le même prix.
Quand j'y suis allé la seconde fois il a régénéré le fap au cas où mais il m'a pas fais payé car je venais de récupérer la voiture...
Et sinon bah j'ai un pb avec mes phare et mon avertisseur sonore qui se déconnecte mais c'est pas le fusible... je pense à un pb de faisceau ou de fusible... je me méfis car ma première voiture est partie en fumée à cause très probablement d'un cours jus.... pendant que je conduisais... bref je v devoir retourner chez peugeot pour vérifier l'électrique.
bon courage @+
Audrey Cosmo
MessagePosté le: Dim 13 Juin 10 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hey deeps, c'est pas sympa tu viens de me ruiner mon effet de surprise.
Résultat du diagnostique: une durite fendue sur 10 bons centimètres.
Facture totale : 90 euros
J'ai repris l'autoroute cet aprèm et tout roule!
yay! Super content :D
