Le Duc Curieux
Inscrit le: 23 Nov 2009 Messages : 19 Localisation : Là où l'herbe est verte quand elle n'est pas gelée...
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 16:17 Sujet du message: Défaillance ABS |
Hello,
Un petit souci sur ma Titine.
Une anomalie ABS apparaît au bout de quelques minutes de roulage. Sans anomalie, une pression sur la pédale de frein déclenche le rappel de pédale, comme en cas d'intervention de l'ABS. Une fois l'anomalie déclarée, l'ABS se désengage, la voiture freine normalement mais le blocage des roues est possible.
Sachant que : le changement des disques AV a été pratiqué (ils étaient morts - le défaut s'est déclaré avant), le diag indique une "panne furtive" au niveau du capteur de roue ARD (changé, par ailleurs)... et que le problème existe toujours...
Avez-vous un avis sur la question ?
Pour moi, c'est un composant du faisceau qui ch*e dans la colle, mais un autre éclairage sur le problème m'intéresse.
A vos claviers !
_________________ 307 SW 1.6 16v Confort 2002 - Tranquille le chat !
le_doubiste 307 d'Or
Le Duc Curieux
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 18:42 Sujet du message: |
moi aussi j'aurais dit capteur , mais si deja changé je ne saais pas
Le Duc Curieux
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 21:52 Sujet du message: |
| le_doubiste a écrit : | | je parle du capteur ce trouvant sur la pédale de frein, il a été changé ? |
Non.
Quelle est son utilité ?
darty5962 Curieux
