Peugeot 307 - Voir le sujet - Compatibilité Alpine CDE-W203Ri - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
faboul
MessagePosté le: Mar 02 Fév 10 à 22:32    Sujet du message: Compatibilité Alpine CDE-W203Ri Répondre en citant
Vendredi je serai l'heureux propriétaire d'une 307 datant de septembre 2007 et je voudrais changer le poste d'origine.
Comme le titre l'indique j'ai pensé au Alpine CDE-W203Ri qui correspond parfaitement à mes besoins. Donc première question, pensez vous que c'est un bon choix ? Et deuxième question, est ce que je peux récupérer la commande au volant et l'affichage déporté avec ce modèle ?
Je me doutais bien qu'il allait falloir passer par un boitier en option censé faire l'interface entre la voiture et le poste, j'ai donc fait quelques recherches. J'ai trouvé le site commande-au-volant.com qui référence à plusieurs modèle d'interfaces alpine pour 307 ( http://www.commande-au-volant.com/Peugeot/6-Peugeot-307.html) mais cela n'a pas l'air bien supporté vu les "?" (cf le lien). Je fais donc appel à votre savoir avez vous une expérience à partager avec ce poste ?
Une dernière question, Peugeot publient-ils une liste d'autoradio compatibles avec la 307 ?
Merci de m'avoir lu, et surtout merci d'avance pour vos réponses.
Faboul
Edit:Je continue mes recherches et j'ai trouvé 2 interfaces qui pourrait convenir sur le forum Peugeot http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Electronique-embarquee/Seconde-monte/changement-aide-sujet_33311_1.htm
Est ce que les interfaces APF-S101PS et APF-D101PS sont complémentaires (sous entendu il faut acheter les 2 pour récupérer les commandes au volant + l'affichage déporté) ou este ce que l'APF-S101PS permet de récupérer uniquement les commandes au volant et l'APF-D101PS permet de récupérer les commandes au volant + l'affichage déporté ?
cham 51
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 08:57    Sujet du message: Re: Compatibilité Alpine CDE-W203Ri Répondre en citant
Faboul
bonjour,
la premier est effectivement juste pour la commande au volant et la
deuxième fait les deux
pour le choix de l'alpine est bien par contre je ne crois pas qu'il fasse
l'affichage déporté, à vérifier
celui la est bien aussi dans le meme genre un peux plus chère
http://www.as-tuning-shop.com/detail.autoradio.pioneer.php?ref=Pioneer%20FH-P80BT
http://www.caraudiovideo.com/index.php/content/view/2090/58/
ke focal krxs)RT5
maki
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
sur ebay il y a un adaptateur qui conserve la commande au volant et permet de piloter l'ODB depuis la commande au volant.
http://cgi.ebay.co.uk/ALPINE-PEUGEOT-207-307-Steering-Wheel-Stalk-Adaptor_W0QQitemZ270474570598QQcmdZViewItemQQptZUK_Cars_Parts_Vehicles_Terminals_Cabling_ET?hash=item3ef98a6b66
ici le lien pour un poste Alpine ( le fil qui va a la commande au volant est specifique a chaque marque )
http://cgi.ebay.co.uk/PEUGEOT-107-1007-2007-207-307-Aerial-Adaptor-PC5-136_W0QQitemZ270385527785QQcmdZViewItemQQptZUK_Cars_Parts_Vehicles_Terminals_Cabling_ET?hash=item3ef43bbbe9
il te faudra aussi un adaptateur pour l'antenne.( a verifier comment est la prise d'antenne dans le poste.
ce modele la :
http://cgi.ebay.co.uk/PEUGEOT-107-1007-2007-207-307-Aerial-Adaptor-PC5-137_W0QQitemZ260405374590QQcmdZViewItemQQptZUK_Cars_Parts_Vehicles_Terminals_Cabling_ET?hash=item3ca15eae7e
c'est ce que j'ai acheté pour mon futur poste ( sony pour moi ) et c'est de la bonne qualité.
MAKi.
cham 51
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
sous réserve que le poste soit compatible il doit etre AI-NET
pour la fiche antenne la bonne est effectivement cela http://cgi.ebay.co.uk/PEUGEOT-107-1007-2007-207-307-Aerial-Adaptor-PC5-136_W0QQitemZ270385527785QQcmdZViewItemQQptZUK_Cars_Parts_Vehicles_Terminals_Cabling_ET?hash=item3ef43bbbe9
ke focal krxs)RT5
faboul
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces réponses. Je viens de m'apercevoir que je suis le malheureux propriétaire d'un RD4 dont les boutons servent également à configurer l'odb ....
Dans ce cas, y'a t'il une possibilité de changer l'autoradio ?
cham 51
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
tu peux tout à fait changer de poste bien sur tu perds l'affichage comme
déjà dit sauf avec l'interface tu auras les commande au volant
pour l'affichage qui remplace le menu du rd4 qui rentre dans l'affichage
il faut taper dans la gamme alpine avec le 9886/87/115/117
la tu peut gérer le menu mais moins pratique que le rd4 je l'avoue
http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/Div-Autoradios/commandes-au-volant/CAV-Alpine/APF-D101PS-Interface-commande-au-volant-CitroenPeugeot:13686
ke focal krxs)RT5
maki
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
lis bien mon message plus haut....
MAKi.
