TM74 Nouveau
Posté le: Mar 17 Fév 09 à 18:52 Sujet du message: Appui-tête coincé |
Bonsoir, j'ai un problème avec l'appui-tête passager : après avoir cassé la petite tirette de déverrouillage ,je ne peux plus dégager l'appui-tête.Quelqu'un aurait-il une combine ?merci d'avance.
coubi28 307 d'Argent
Posté le: Mar 17 Fév 09 à 20:02 Sujet du message: |
Oui, il faut en prendre une sur un autre appui tete (celui du milieu sur la baquette arrière par exemple).
Pour le sortir, il faut le tirer fortement.
Pour le rentrer, appuyer fortement.
J'ai eut un problème comme ca au début. Quand j'ai acheté ma voiture, il y en avait qu'un sur les 3 appuis tete arrière. Je devais a chaque fois faire tourner le tirette pour retirer les appuis tetes.
_________________ CoubiX
TM74 Nouveau
Posté le: Sam 21 Fév 09 à 12:57 Sujet du message: |
Désolé pour le temps de réponse.
Merci du conseil, je vais essayer.
a+
wolff103 Curieux
Posté le: Lun 01 Fév 10 à 15:35 Sujet du message: |
J'ai le même soucis avec ma 307. Elle date de 2002, je ne sais pas si tous les sytemes de fixation sont les mêmes.
En fait j'ai cassé la tirette du systeme de réglage de l'appui-tête conducteur et du coup je n'arrive plus à l'enlever.
J'ai lu ce qui est écrit au dessus, qu'il faut prendre la pièce cassé sur le mécanisme d'un repose tête qui fonctionne... Oui mais comment faut-il faire, j'ai du mal... je craind de casser l'appui-tête arrière aussi...
Merci par avance pour votre aide.
Christophe
_________________ ____________________________
307 2.0HDI 90ch - 2002
