fefe Curieux
Posté le: Mer 30 Déc 09 à 20:39 Sujet du message: Autoradio qui ne s'arrête plus |
bonjour a tous
voila j'ai une 307 XSI de 2002 et je vient de changer mon autoradio d'origine par un jolie pionner mais j'ai un probleme , avant quand je coupé le contact le poste ce coupé directement mais maintenant quand je met le contact et que je demarre le poste ne ce met pas en route et quand je coupe le contact et voir meme jusqu'a retiré la clé méme en sortant de la voiture et en la fermant de l'exterieur le poste ne s'arrete pas je suis obligé de le coupé manuellement !!
ma question est pourqu'oi y a t'il un branchement a changé ou quelque chose dans ce genre ?
voila merci d'avance !!
bonne soiré
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Mer 30 Déc 09 à 20:58 Sujet du message: |
essaies d'intervertir sur sur le faisceau du poste le rouge et le jaune
beaucoup ont eu ce problème en van ?
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
fefe Curieux
Posté le: Mer 30 Déc 09 à 21:04 Sujet du message: |
ok j'essayrai demain maintenant
mais en tous cas merci pour ta reponse très rapide
je te tien o courant !!
fefe Curieux
Posté le: Ven 01 Jan 10 à 18:01 Sujet du message: |
alors voila j'ai essayé votre conseil mais malheureusement ca na pas marché !!
une autre idée ?
cham 51 307 d'Élite
Did 307 de Bronze
1.4e 90ch
Inscrit le: 01 Oct 2006 Messages : 217 Localisation : On (Marche-en-famenne) BE
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
fefe Curieux
Posté le: Lun 04 Jan 10 à 02:29 Sujet du message: |
ok merci du conseil je vais me procuré ce petit bijoux des demain !!
merci encore pour vos reponses extrement rapide et pour votre aide !!
korosifs 307 de Bronze
Posté le: Ven 15 Jan 10 à 19:24 Sujet du message: |
bonjour,
J'ai installé un poste alpine et j'ai mit l'adaptateur et rien!! pas de changement !
Le poste ne se coupe pas automatiquement ! obligé de le coupé manuellement !!
Comment ça se fait?
smul 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Jan 2010 Messages : 215 Localisation : nord
Posté le: Lun 18 Jan 10 à 19:57 Sujet du message: |
bonjour
j'ai le meme probleme que toi avec un poste lg on m'a dit qu'il fallait inverser les fils qui se trouve en a4 et a6 de la fiche iso je n'est pas encore essayé quelqu'un la deja fait?
merci de vos reponses
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Dim 31 Jan 10 à 20:58 Sujet du message: autoradio qui ne s arrete plus |
bonjour j ai le meme probleme que vous je suis obliger d allumer manuellement mon autoradio pioneer et de l arreter manuellement aussi pourtant il est bien brancher car il garde tout en memoire si je le laisse faire il se coupe au bout de 5 minute a peu pres quand la voiture se mets en economie d energie
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
Posté le: Dim 31 Jan 10 à 22:57 Sujet du message: |
pour ceux qui ont un problème avec l'extinction auto du poste, il suffit de "recréer" un + après contact.
Commencez par repérer le + permanent sur le faisceau d'origine. Ensuite, on va se servir d'un "vrai" + après contact comme l'allume cigare. L'idée c'est d'utiliser un relai pour simuler le + apres contact.
Donc, avec le + permanent, vous alimenter la borne + du relai. Pour la masse un simple fil relié à une vis en contact avec le chassis. Pour déclencher le relai, vous utilisez le + de l'allume cigare et enfin, la dernière borne du relai connectée directement au poste.
Voilà, maintenant, dès que la clef est tournée, comme l'allume cigare, le poste s'éteindra automatiquement.
Coût total : - 2 € pour le relai
- 0,50 € de fils (si vraiment vous en avez pas )
- 2 € les 10 cosses auto-dénudantes pour faire un travail pas trop sale
Temps de travail : 30 minutes en prenant son temps (le plus long étant le démontage pour avoir accès à la prise allume cigare)
Le relai en question :
Le montage :
_________________ La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
