romslam88 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Avr 2009 Messages : 1251 Localisation : 74
Posté le: Dim 02 Aoû 09 à 13:26 Sujet du message: Changer les veilleuses (phares, intérieur, plaques etc...) |
Salut a tous j'aimerait bien changer mes veilleuses etc j'aimerait savoir si quelqu'un la fait et ce que sa peut donner .
skill3r 307 d'Or
Posté le: Dim 02 Aoû 09 à 14:01 Sujet du message: |
mettre quoi a la place?
keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
Posté le: Dim 02 Aoû 09 à 18:19 Sujet du message: |
oui voila c est sa mais j' ai contacter bluecar le mec ma un peu embrouiller , quand je recoit le pack j ai juste a monter les ampoules ou ils faut faire des modifs ?
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Dim 02 Aoû 09 à 19:21 Sujet du message: |
de rien
regarde mon "edit" j'ai rajouté ce qu'il peut se passer pour T6
Posté le: Dim 02 Aoû 09 à 19:26 Sujet du message: |
car des t6 peuvent dirE quand on a des apmoule grillé ?
Posté le: Dim 02 Aoû 09 à 19:30 Sujet du message: |
je sais pas, j'ai mit "il est possible", faut l'avis des T6 man
Posté le: Dim 02 Aoû 09 à 19:36 Sujet du message: |
ah ben c'est peut-être que sur les allemandes alors
Posté le: Dim 02 Aoû 09 à 19:41 Sujet du message: |
justement moi il m a parler de sa mais vu que j'ai deja eu pas mal d ampoule de grillé comme pas mal de 307 (sa doit aussi etre une maladie jpense) et elle ne m' a jamais rien dit
Posté le: Dim 02 Aoû 09 à 19:45 Sujet du message: |
ok bah alors tenez pas compte de ma remarque pour T6
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 02 Aoû 09 à 19:57 Sujet du message: |
je confirme, en temps que t6man, sur toute les leds ou presque il faut mettre une résistance odb vendue par LedPerf.com, ou une résistance normale de 1khoms mais ca c'est le système D, meme si il marche, certain dirons que ce n'est pas bon...
Posté le: Dim 02 Aoû 09 à 19:58 Sujet du message: |
et LedPerf.com ne pouvait pas le préciser ???
Posté le: Dim 02 Aoû 09 à 20:12 Sujet du message: |
J'ai envoyé un MP à LedPerf.com pour avoir plus de précisions.
Ledperf 307 de Bronze
Posté le: Lun 03 Aoû 09 à 11:33 Sujet du message: |
Je me permets de répondre directement ici pour que tout le monde en profite.
Nous avons donc testé le Pack eclairage luxe (blanc pur) a led Peugeot 307 et le Pack veilleuse a led (blanc xenon) Peugeot 307 sur deux 307 phase 1, et aucune n'avait besoin de résistance pour les veilleuses.
Concernant la phase 2, je n'ai pas de retour comme quoi il y avait un système qui contrôlait les ampoules, mais étant donné que toutes les allemandes récentes en sont équipées, lorsqu'un client me demande si c'est compatible avec les phase 2, je lui demande s'il est équipé du système qui contrôle l'état des ampoules (dans le doute) pour qu'il vérifie si nécessaire.
Il est très simple de vérifier si vous en êtes équipé ou non. Il suffit d'enlever une des ampoules des veilleuses, et de regarder si l'ordinateur de bord vous le signale sur l'ordinateur de bord.
Si c'est pas la cas, tout est ok et vous n'avez pas besoin de leds anti-erreur odb pour les veilleuses.
Est-ce que les possesseurs de phase 2 peuvent faire ce petit test qui est rapide? On pourra ainsi être fixé.
Bonne journée à tous.
Posté le: Lun 03 Aoû 09 à 11:37 Sujet du message: |
je le ferrait dans la journée
YAN7 307 de Bronze
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 18:22 Sujet du message: |
j ai essaye d en monter mais il faut y ajouter des resistances car elle reste faiblement allumees
il faut faire comme pour le kit blanc pure pour eclairage de plafonnier
j ai essaye les veilleuses et pareil elles restent allumees
ce probleme resolu je m attaque a l eclairage bleue tableau de bord autoradio odb bouton leves vitres clim
la c flippant
_________________ 307 CC HDI NOIR phase 2 COUPE CABRIOLET 136 CH FAP SPORT PACK+ ALARME PEUGEOT
Capteurs de pluie allumage auto des phares xenon,radars de recul,clim auto bizone,sieges chauffants, rétros rabattables,boite a gants refrigeree,chargeur CD,cuir total noir,+filet anti-remous....jantes 17 pouces,laves phares
Edité par YAN7 le Dim 27 Sep 09 à 18:29
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 18:27 Sujet du message: |
je confirme pour avoir fait plusieurs essai avec plusieurs leds, les t6 gèrent l'absence d'ampoules ou si elle est défectueuse
pour les ampoules de plaque minéralogique c'est la meme chose a savoir que ca n'indique pas d'erreur mais si on met une led ca marche mais deux leds rien ne s'allume, il faut mettre une résistance
YAN7 307 de Bronze
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 18:31 Sujet du message: |
pour mon cas ca fonctionne mais ca reste faiblement allume
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 18:38 Sujet du message: |
les veilleuses oui ca marche mais ca reste legerment allumé et ca m'indique une erreur.
Pour les plaque une ca marche bien, deux ca marche pas...
YAN7 307 de Bronze
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 18:40 Sujet du message: |
ha ok
qu el genre d erreur
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 18:42 Sujet du message: |
"défaillance ampoule de position" il en met deux sur l'ecran: un par ampoules...
YAN7 307 de Bronze
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 18:46 Sujet du message: |
ha ok
et la tu as monte des resistances
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 27 Sep 09 à 18:52 Sujet du message: |
oui, et ca tiens nikel
