Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème au niveau de l'injecteur : assez urgent... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
psyko
MessagePosté le: Mar 12 Jan 10 à 22:28    Sujet du message: Problème au niveau de l'injecteur : assez urgent... Répondre en citant
bonjour a tous,
ma 307 a encore fait des siennes...j'ai un probleme au niveau de l'injecteur qui a était changé l'année derniere
c'est un probleme au niveau de l'arrivée de gasoil : le tuyau qui alimente l'injecteur en gasoil s'enleve de l'injecteur il se declipse donc le gasoil se repend partout dans le moteur et là c'est la misere pour tout nettoyer. cela m'est arrivée 3 fois depuis début janvier.
pouvez vous m'aider mais bon je pense que je suis bon pour un passage au garage...Sad
merci pour votre aide
bonne soirée
vincent
linker78
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Quel moteur a tu?
Tu peux faire un photo de l'endroit ou le tuyaux se déclipse?
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
sab
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ce serait pas plutôt le retour de gasoil ?
Je pense bien que oui et dans ce cas la pièce se change.
psyko
MessagePosté le: Jeu 14 Jan 10 à 22:37    Sujet du message: re Répondre en citant
bonsoir
c'est un 2l HDI 90 chevaux
vous avez l'injecteur et il y un tuyau juste devan qui vient l'alimenter je pense plutot que c'est pour l'alimenter pas le retour mais c'est bizarre quand même tout sa!!
sab
MessagePosté le: Ven 15 Jan 10 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est l'alimentation de l'injecteur, ça ne peut pas se déclipser car c'est de la tuyauterie rigide vissée sur l'injecteur (c'est de la très haute pression). Par contre le tuyauterie noire qui relie les injecteurs et c'est bien le retour de fuite gasoil et ça se change.
Voila je peux pas te dire mieux.
psyko
MessagePosté le: Ven 15 Jan 10 à 18:40    Sujet du message: re Répondre en citant
bonsoir
sa va alors si sa se change ouff je suis soulagé enfin pas encore car je suis pas encore passé chez le garagiste!!
je vous tiendrez au courant!!
merci pour les infos!!
bonne soirée
Vincent
psyko
MessagePosté le: Mer 27 Jan 10 à 14:07    Sujet du message: re Répondre en citant
bonjour a tous
c'est bon ma voiture est sorti du garage rien de grave pour le tuyau juste un resserage des vis parce que sa fuyait un peu de partout!!
ouf soulagé ^^
merci a tous
bonne aprés midi
vincent
