samir951 Curieux
Posté le: Mar 14 Mar 06 à 16:55 Sujet du message: Bruit 307 ! |
J'ai une 307 2l HDI avec 60 000Km environ, Janvier 2003, acheté en concession Peugeot.
=> J'ai eu tout d'abord un premier problème qui était du au volant moteur hs, qui a été remplacer au alentour des 57 000km.
Puis lors de la révision de 60 000Km, je signal à nouveau un bruit qui se fait entendre au niveau de la pédale d'embrayage.
=> Après re-démontage de l'ensemble Volant moteur et tout ce qui va avec, Peugeot me signale différant problème:
(J’ai noté les termes technique rapidement et ni connaissant pas grand-chose en mécanique, il y a peu être des trucs pas très clair) :
1°) Support/fixation Moteur droit +
Boite de vitesse "extension" moteur (Pièce d'usure hors garantie semble t-il !?)
2°) Cadran Côté droit (garantie)
3°) Démarreur (garantie)
= Une intervention qui coûte environ 700€ au totale (sans garantie)
Ayant une extension de garantie 12 mois et après avoir tapé une gueulante et avoir alerté les différents « contacts / relation » m'ayant vendu la voiture (Sachant que c'est ma 2e 307 !), le Prix est passé de 420€ à 333€ puis au final 226€ !
Ma question, est ce normal pour une voiture de 60 000Km d'avoir à changé toute ces pièces ?
Mon inquiétude se trouve au niveau du volant moteur et de l'embrayage.
=> Le volant moteur ayant été changé, par contre l'embrayage n'a pas été toucher, car Peugeot m'affirme qu'il est intacte et donc sans problème ! j'ai quand même un gros doute sans avoir d'argument réel ...?
Par ailleurs Peugeot m’affirme que les « nouveau volant moteur » n’usent plus l’embrayage en cas de problème, est ce vrai ?
T37 307 de Diamant
Posté le: Mar 14 Mar 06 à 18:33 Sujet du message: Re: Bruit 307 ! |
samir951 a écrit : | Bonjour,
Par ailleurs Peugeot m’affirme que les « nouveau volant moteur » n’usent plus l’embrayage en cas de problème, est ce vrai ? |
Non ce n'est pas trés normal, mais bon tu es tombés sur un "mauvais numéro", ça arrive même chez BMW. En ce qui concerne le fait du nouveau volant moteur, le problême n'as pas été résolue avec cette nouvelle référence, il y a même des cas sur les 407 qui on les même référence de VM que la 307.
_________________ JA CS, bar
samir951 Curieux
T37 307 de Diamant
