RARA Curieux
T37 307 de Diamant
Posté le: Mer 04 Oct 06 à 07:12 Sujet du message: |
il est soit devant le moteur, regardes sous la voiture .
Ou c'est un bloc en plastique cylindrique de la taille d'un filtre a huile a droite du compartiment moteur, et à l'intérieur se trouve l'élément filtre a huile a changer .
_________________ JA CS, bar
Nemesis 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages : 3531 Localisation : Evolène - Suisse
RARA Curieux
RARA Curieux
Posté le: Mer 04 Oct 06 à 10:44 Sujet du message: |
Bha ouais mais non, au "dessus" de tes photos, ya juste marqué "le filtre"hein...
ha tu voulais me faire passer pour un fou hein....haha!
Bon sinon, je vais re-regarder, mais je te promets que j'ai passé un temps fou sous la voiture et je n'ai pas vu ce que tu montres sur ta photo...
neo_moo 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Sep 2006 Messages : 2166 Localisation : 77
RARA Curieux
Posté le: Jeu 05 Oct 06 à 08:34 Sujet du message: |
| RARA a écrit : | | Bha ouais mais non, au "dessus" de tes photos, ya juste marqué "le filtre"hein... |
Un post ce lis dès le début de celui ci, pas juste au dessus des photos . regarde
| Nemesis a écrit : | J ai fait ma vidange la semaine dernière, et super facile d accès pour le filtre (en même temps j avais enlever le pare choc, donc... ).
Sinon, juste en enlevant les caches moteur, ça sera super facile d accès.
Et au cas où, deux petites photos
Le filtre:
Super facile le démontage, avec une clé pour filtre
Le bouchon du réservoir:
| RARA a écrit : | ha tu voulais me faire passer pour un fou hein....haha!
ben sans que ce soit dans mes intentions, là c est réussit
_________________ 307 Griffe HD i 136 "phase 1.2"
castagnoni Curieux
Inscrit le: 19 Mai 2011 Messages : 3 Localisation : villeveyrac
Posté le: Jeu 19 Mai 11 à 16:21 Sujet du message: changer le filtre à huile |
salut à tous
pour aider ceux qui voudraient changer leur filtre à huile sur 3071.6 hdi 90 jusqu'à juin 2005.
il vous faut:
clé a pipe de 22 pour vis de vidange
clé 24+ rallonge pour devisser la cloche du filtre
un chiffon! des gants ! un bac pour l'huile usagée.
quantité necessaires d'huile: 3.85 litres 15w40
pas besoin de crique, on accède très facilement sous la voiture.
prévoyez une viss de rechange, c'est vendu avec le joint, on sait jamais!
la vis de vidange est sur la partie gauche, , quand on est face au véhicule, on la voi tout de suite.
une fois la vidange faite, il faut devisser la cloche du filtre. elle se trouve (toujour face au véhicule) vers la droite, sous les deux gros tuyaux de ventilation, elle est légèrement en biai vers la droite, avec l'écrou sur le dessus. pas besoin de demonter quoi que ce soit.
quand la cloche est dévissée, il faut simplement tirer sur le filtre pour le déclipser de la cloche. avec le nouveau filtre il y a un nouveau joint caoutchouc qui va près du filetage de la cloche. ilfaut clipser le nouveau filtre, pouis remettre un demi litre d'huile. quand vous voyez la nouvelle huile tomber dans le bac, vous pouvez refermer et remplir les 3.85 litres de la nouvelle huile.
attendez 10 minutes vehicule à plat, et froid, pour faire le niveau.
attention à ne pas mettre trop d'huile car votre moteur ne le supporterai pas, l'huile pourrai aller dans le turbo et et le moteur s'emballerai. (je le sais car ça m'est arrivé!) dans ces cas là si vous ne faites pas caller votre vehicule, vous pouvez dire "adieu" à votre turbo! bref, attention lisez bien la doc technique de votre 307, pour verifier la contenance du moteur!
si vous avez besoin de photo je peux vous en faire passer.
bientot je change le filtre à air (quand norauto arretera de se planter dans les references!) et le filtre a gasoil, je vous mettrai des photo car le filtre à gasoil ça à l'air d'être une vrai aventure!
bon courage!
cocokais 307 d'Argent
Posté le: Ven 20 Mai 11 à 06:04 Sujet du message: |
Salut
Pourquoi tu remets 1/2 litre d'huile dans le filtre ? opération indispensable ?
Pour le filtre a gasoil tu va avoir besoin de force car pas évident a déclipser ces tuyau de mer**.
Pour le filtre à air ... la c'est de force mais plus de patience dont tu vas avoir besoin
Hésite pas à mettre des photos !
a+
Posté le: Ven 20 Mai 11 à 06:15 Sujet du message: |
+1 puis remettre un demi litre d'huile!?je ne comprend
pas?!
cdlt
castagnoni Curieux
Posté le: Ven 20 Mai 11 à 12:21 Sujet du message: |
bonjour,
pour vous repondre, je remet un demi litre d'huile pour "nettoyer" un peu le reste d'huile usagée, et voir si ce demi litre s'écoule et ressort correctement . ça me permet d'être sûr que la vidane s'est bien faite. je le fais sur les conseils d'un ami, mais si vou pensez que ça n'est pas necessaire n'hesitez pas à me le dire. ça me fera gagner du temps!!
voila jespere que ça vous a éclairé.
par contre oui pour le filtre a gasoil et le filtre à air ça à l'air plus chaud!!
zamaz : et bien je remet juste un demi litre d'huile, bouchon de vidange ouvert, et j'attend que ce demi litre ressorte en bas! jespere que c'est plus clair? ^^
a +
Posté le: Ven 20 Mai 11 à 12:43 Sujet du message: |
| castagnoni a écrit : | bonjour,
a + |
1iere que fois que j'entends ça !tu fais ta vidange et basta!l'huile ne reste pas en haut !on n'est pas en apesanteur!hehehe
cdlt
castagnoni Curieux
Posté le: Sam 21 Mai 11 à 11:45 Sujet du message: |
wai mdr c'est vrai! mais esai tu verra l'huile dégeue qui sort !
a++
Eolo Nouveau
Inscrit le: 19 Juin 2011 Messages : 1 Localisation : Roma
Posté le: Dim 19 Juin 11 à 05:01 Sujet du message: Re: changer le filtre à huile |
| castagnoni a écrit : | salut à tous
J'aurais besoin !
