Rgv_34 Curieux
Inscrit le: 31 Jan 2010 Messages : 5 Localisation : Belgique
Posté le: Dim 31 Jan 10 à 22:55 Sujet du message: Problème de ventilateur. |
Bonjour à tous, Je possède une 307 oxygo 1.6 HDI 90 cv du 06/2007.
J'ai pour l'instant un petit soucis avec un ventilateur, Je ne sais pas si c'est le ventilo de refroidissement ou celui de regénération.
Quand je circule avec le véhicule le ventilo s'enclenche et ne s'arrête pas toujours même quand je mets la voiture à l'arret.
D'après le garagiste cela pourrait provenir du relais de la sonde de ventilo...!
Quelqu'un pourrait il éventuellement m'éclairer sur ce problème ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Rgv_34
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Dim 31 Jan 10 à 23:30 Sujet du message: |
c'est normal que le ventilo continu de tourné a l'arret c'est pour le refroidissement du moteur si pour retomber en dessous de la temperature du declenchement de celui ci
exemple
si le ventilo est programmé pour se mettre en route a 95°C et que ton moteur est a 100/110°C il tournera jusqua ce que la temperature est atteint 90/95°C a tu compris?
Rgv_34 Curieux
Posté le: Lun 01 Fév 10 à 09:28 Sujet du message: |
Bonjour, merci de ta réponse, j'ai très bien compris, Mais le problème même que le moteur n'atteint pas sa température le ventilo se met à tourner, j'habite en belgique pour le moment il fait +ou- 0 degré, je prend la voiture pour conduire les enfants à l'école donc aller retour +ou- 5 Km à mon retour le ventilo tourne et pour qu'il s'arrête je doit retirer le positif de la batterie.
Peux tu m'expliquer pourquoi ?
Rgv_34
Rgv_34 Curieux
Posté le: Lun 01 Fév 10 à 09:31 Sujet du message: |
La dernière fois que j'ai u le problème, j'ai rentrer la voiture au garage je n'ai pas fais attention tous de suite que le ventilo tournais et quand j'ai repris la 307 j'ai du mettre les cables pour la démarrer, le ventilo ne s'était pas arreter et la batterie était trop faible pour le démarrage.
Rgv_34
sab 307 d'Or
Posté le: Lun 01 Fév 10 à 13:15 Sujet du message: |
Possible que ton relais de ventilation moteur ne fonctionne plus correctement.
Edité par sab le Lun 01 Fév 10 à 13:47
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Rgv_34 Curieux
Posté le: Lun 01 Fév 10 à 14:33 Sujet du message: |
Merci déjà pour vos réponse,
Sab, je pensais à ça aussi, le relais de la sonde, tu sais ou il ce trouve dans la voiture, à t'il une réfèrence ? Merci
Cyclope, je fait le test je te tiens au courant.
Merci,
Rgv_34
Rgv_34 Curieux
Posté le: Mar 02 Fév 10 à 17:09 Sujet du message: |
Salut Cyclope, la clim est coupé depuis hier et le ventilo ne tourne plus, Yesssssss,
Mais pourquoi tourne t'il autant quand la clim est en fonction ??
