Peugeot 307 - Voir le sujet - Radiateur tourne à l'arrêt pendant plusieurs minutes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
xav57
MessagePosté le: Ven 15 Jan 10 à 18:14    Sujet du message: Radiateur tourne à l'arrêt pendant plusieurs minutes Répondre en citant
Bonjours,
j'ai une 307 1,6 l 110ch année 2004
J'ai un probleme avec mon radiateur qui tourne en sur regime a l'arret qu dois je faire .jai etais aux garage li mon changer la sonde , le thermostat est rien ne change toujours pareil depenser 135 euros pour rien esque vous pourriez m'aider ?le seul moyen c de debrancher la batterie a l'arret sinon elle se vide envpeu de tps...
nom de mon chien?louna
Dadrysskhan
MessagePosté le: Ven 15 Jan 10 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est systématique ou c'est quand elle a chaud ???
Sinon, c'est normal qu'elle tourne encore quand tu viens de t'arrêter à chaud car les températures montent à l'extinction : plus de circulation d'air.
xav57
MessagePosté le: Ven 15 Jan 10 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
non non c quasiment tous le tps quand il fais trés froid meme qaud il faisais 10degrés dehors elle me le fais donc, cela varie cela peux durer entre 5 et 10 minutes ca me vide la batterie trés vite
steve777
MessagePosté le: Sam 16 Jan 10 à 01:31    Sujet du message: Répondre en citant
un relais HS au niveau de ton ventilo situe juste à coté ( tu en à 2 ) petite et grande vitesse et tu doit en avoir un qui rete colle de temp en temps ou meme souvent
linker78
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
J' ai eu le soucis sur ma 307 fin septembre , il s'agissait du relais de commande situé à coté du ventilo qui restait coller , j arrivais a arrêter le ventilo en claquant le capot.
dudu71
MessagePosté le: Sam 23 Juil 11 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai moi mm un soucis sur ma 307 sport pack de 2005 phase 2, le radiateur tourne toujours lorsque j’arrête la voiture et çà même si elle est froide.
Je voulais savoir ou se situe exactement le fameux "relais de commande" dont vous parlé!! Je vous remercie, j’espère que ce n'est pas grave je viens juste d'acheter la voiture!! Confused
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 23 Juil 11 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Vas voir ce topic: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44077
Et ce n'est pas le radiateur qui tourne, mais le ventilateur. Clin d'oeil ;)
