Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme batterie ou alternateur????????? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
manibike
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 21:29    Sujet du message: probleme batterie ou alternateur????????? Répondre en citant
bonjour, j'ai un gros soucis ce matin en allant au supermarché ma voiture est tombé en panne net sur le parking, ca commencer à me mettre probléme batterie apres ca ma desactiver tous les elements electroniques un par un , esp, abs , plus de direction assisté......puis le moteur se coupe. j'ai changé la batterie tout à l'heure mais le probléme persiste.
alternateur ou autre chose ???
peugeot307
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être la courroie d'accessoire qui a cassé! car elle entraine l'alternateur et la pompe de DA (direction assitée)
Ce qui explique qu'il n'y ai plus de DA et plus d'électricité.
Sur l'ODB c'était surement marqué ''anomalie charge battrie''
--> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=32339
manibike
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
non y'a toujours la courroie , je viens de regarder
peugeot307
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'était marqué ''anomalie charge batterie'' ?
La courroie est donc toujours en place!
As tu chargé la nouvelle batterie avant de la mettre dans la voiture ?
Edité par peugeot307 le Sam 09 Jan 10 à 21:50 (2 fois)
manibike
quand j'ai dépanné la batterie avec mon autre véhicule alors qu'il etait avec les pinces y'avais plus de messages et des que j'ai retiré les pinces 30s apres yavais pleins de messages d'erreur sur lecran de bord
peugeot307
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
As tu changé ou rechargé ta batterie?
manibike
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai changé la batterie apres et demarrer e moteur qui a demarré du premier coup mais 2 minutes apres il y a eu le message anomalie batterie??
peugeot307
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
je suis sûr a 95% que c'est l'alternateur qui ne charge plus, qui est foutu quoi !
mais on va quand même attendre d'autre avis Wink
manibike
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci parcontre est ce qui ya un régulateur apres l'alternateur pour reguler la charge ???
sinon ba j'attends d'autres avis je vais commencer à regarder les tarifs pour l'alternateur la voiture à 250 000km ca jamais été changé
peugeot307
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Non je ne crois pas qu'il y a de régulateur de charge.
A 250 000km c'est ''normal'' qu'il soit foutu Laughing
sab
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le régulateur est intégré à l'alternateur.
peugeot307
MessagePosté le: Sam 09 Jan 10 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
371,32€ HT (hors taxe) http://www.forum307.com/pieces-peugeot307.php
+ la taxe + la MO (main d'oeuvre) sur internet j'ai vu pour 600€ Shocked
manibike
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci de toutes tes infos...
peugeot307
MessagePosté le: Dim 10 Jan 10 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
de rien Wink
